Alt 27.08.2006, 21:39   #1
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Leute!!!!
Heute war es noch schlimmer!!!!! Jetzt will der Wagen überhaupt nicht mehr anspringen, und dabei stand er doch schon die ganze nacht zu Hause.... müsste eigentlich kalt sein... Was ist das??? Motor dreht und dreht, macht noch dabei so kommische Geräusche, als wollte er gleich anspringen, aber dann dreht er weiter und weiter... Beim 6-ten mal sprang er dann plotzlich ohne Probleme an.... Ich hab echt kein Plan mehr!!!
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 00:18   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
warte, springt er überhaupt nicht an oder nur ganz, ganz kurz und geht sofort weider aus?
Dann könnts auch an ner Lambdasonde liegen bzw. an den Kats.
Alt 28.08.2006, 12:37   #3
wladan745
7-er Verehrer
Er springt ganz schlecht an! Motor dreht bis zu 10 sekunden... Dann kann ich es nicht mehr verkraften, dreh den Schlüssel wieder um und versuche es nochmal. Manchmal 5-8 mal! Dann springt er wieder an! Wenn er angesprungen ist, dann läuft er richtig gut!!! Es gibt auch keinen Leistungsverlust oder so. Zu dem hatte ich noch ein paar mal etwas seltsames mit dem Wagen gehabt, und zwar: er sprang an, ich fuhr dann ein paar meter, hielt an, und in dem Moment ist der Wagen von alleine ausgegangen. Nochmal gestartet, sprang wieder beim 3-4 mal an... Was ist das für ein Sch.....?
Heute wieder beim Freundlichen gewesen, ein Meister meinte, daß es das Steuergerät für die WFS sein könnte! Dieses "könnte sein" nervt mich schon! Immer vermuten die irgendwas, und zwar fangen sie mit dem teuersten Sachen an!!! Genau konnte er mir das nicht sagen, weil der Wagen beim Versuchen immer wieder gut ansprang! Das habe ich mindestens 20mal probiert!!! Sch..... Vorführeffekt!
wladan745
Alt 28.08.2006, 19:13   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Könnte ein Problem mit der Kraftstoffversorgung sein.
Evtl. ist Dein Druckregler defekt und hält den Druck nicht, dann braucht die Pumpe ein paar mal Starten um die Leitungen zu füllen.
Probiere mal folgendes, schalte ein paar Mal nacheinander die Zündung für 5sec. ein und wieder aus. Bei jedem Einschalten läuft die Pumpe kurz an um Druck aufzubauen. Wenn er dann besser anspringt liegt es wahrscheinlich an der Pumpe bzw. dem Druckregler.
Da die Pumpe beim einschalten der Zündung nur für 2-3sec. läuft, reicht es nicht die evtl. leer gelaufenen Leitungen zu füllen, deshalb mußt Du so oft starten.
Die Pumpe läuft erst weiter, wenn der Motor angesprungen ist, deshalb bringt es nichts den Schlüssel festzuhalten, wenn es wirklich der Druckregler oder die Pumpe ist.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 23:40   #5
wladan745
7-er Verehrer
Das hört sich ziemlich logisch an! Obwohl ich nicht wirklich weiß welchen Druckregler du meinst.... Wo sitzt er? Hast du vielleicht eine Skitze oder so was ähnliches.... Damit ich es mir bildlich vorstellen kann... Deine Theorie gefällt mir!!
MFG
wladan745
Alt 28.08.2006, 23:56   #6
wladan745
7-er Verehrer
Das hört sich wirklich nach meinem Problem an!!!! Nur möchte ich etwas genauer wissen wo ich diesen Druckregler finde?
Alt 29.08.2006, 00:08   #7
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Wladka, Du enttäuschst mich, zutiefst...
Nr. 4...
Dateityp: png 1022.png (9,8 KB, 39x aufgerufen)
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 00:14   #8
wladan745
7-er Verehrer
Nr. 4...
Enttäusche dich? Warum??
Alt 28.08.2006, 19:25   #9
Holländer
Benutzerbild von Holländer
Fahrzeug: 740i (E65) 06.2006
Standard Freundlichen
Hi wladan745
wohin fährst Du en zum Freundlichen. Vieleicht doch mal nach Osnabrück
mfg Ulli
Holländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 23:36   #10
wladan745
7-er Verehrer
Zitat von Holländer
Hi wladan745
mfg Ulli
Hallo Ulli!! Meinst du jetzt Walkenhorst? Der ist aber richtig teuer!!!
(Hab diesen Monat etwas mehr ausgegeben als ich verdient habe)
MFG
wladan745
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
