26.08.2006, 10:36
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
PIN des Telefons übers Navi eingeben
ich habe mal eine ganz dämliche Frage. Wie kann man die Telefon-PIN übers Navi eingeben? Bei mir kommt dann so eine Wählscheibe und da dreht man auf die benötigten Nummern, aber wie quittiere ich das Ganze? Es erscheint ja weder ein OK-Feld noch sonst irgend etwas. Wenn ich auf das leere Feld auf der Wählscheibe gehe, dann springt der Cursor in die Mitte der Wählscheibe aber sonst passiert nichts. Man könnte ja auch die PIN über die Telefontastertur eingeben, aber dazu muss ich bei mir den Hörer auf der Schale nehmen und da das Kabel eine Wackelkontakt hat geht dabeid er Hörer manchmal aus und ich muss ihn, nach etwas Kablewackeln, wieder neu einschalten. So könnte ich den Hörer in der Schale lassen und alles geht wunderbar. Ist es denn normal dass ich zum PIN eingeben den Hörer aus der Schale nehmen muss?
26.08.2006, 10:53
V8 Fan
Fahrzeug: 740i (E38) PD 09/98; X5 4,4i E53
# ist die Lösung
Hi, hab's eben mal ausprobiert: Bestätigen der Eingaben über die Wählscheibe funktioniert über das Symbol #. Ist bei mir unter dem "Pfeil nach rechts"-Symbol.
Warum Du aber bei der "Direkteingabe" den Hörer aus der Halterung nehmen musst, versteh ich nicht. Ich gebe die PIN immer am Hörer ein ohne ihn aus der Halterung zu nehmen. Vielleicht hat das bei Dir mit dem beschriebenen Wackelkontakt zu tun.
Rolf.
26.08.2006, 11:14
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Rolf.
Wie soll das gehen, wenn der Hörer in der Halterung liegt, sind die Tasten doch gesperrt.
MfG
26.08.2006, 11:21
V8 Fan
 Bei mir nicht. Zum Glück.
Rolf.
26.08.2006, 11:40
MfG
Kommt drauf an, das ist nämlich Einstellungssache. Ich habe das bei meinem Telefon auch so eingestellt, damit man nicht aus Unachtsamkeit Fehlbedienungen des Telefons hervorruft, wenn man seinen Arm auf die Armlehne abstützt.
Greets
RS744
26.08.2006, 13:36
Greets
RS744
Wo und wie kann man das einstellen ?
MfG
26.08.2006, 14:58
V8 Fan
MfG
MENÜ --> Telefoneinstellungen --> Tastensperre
Rolf.
26.08.2006, 15:02
Rolf.
Danke, wieder dazu gelernt.
MfG
26.08.2006, 16:49
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Mir ist die PIN Eingeberei auf Sa.. gegangen,
nach jedem Stop die Zahlen reinwürgen.
Ich habe den Kram deaktiviert. Wenn die Kiste mal zum Freundlichen muss,
kommt die Karte raus, und wenn das Auto geklaut wird, ist das Telefon meine
kleinste Sorge.
Rüdiger
26.08.2006, 16:53
Mr. Diesel
ich brauch bei mir garkeinen pin eingeben. schüssel rum und telefon ist startbereit
mfg Benni
