Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Thema geschlossen
Alt 07.10.2002, 15:53
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor
B12
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
B12 B12 ist offline 07.10.2002, 15:53
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Rückfahrmonitor - So geht es !
Anleitung gilt für MK2 und MK3 (MK1 habe ich nicht versucht)
Am Video-Modul sind 2 Stecker, ein blauer und ein weißer.
Wenn der Pin 17 am blauen Stecker (führt 5 Volt) gegen Masse
gelegt wird, schaltet das Video-Modul auf einen undokumentierten
Video-Eingang um.
Dieser Eingang hat unbedingte Priorität, d.h. die Anzeige erfolgt
sofort und unbedingt, unabhängig davon, was der Monitor gerade anzeigt
oder ob er sogar ausgeschaltet ist. Der Ton bleibt unverändert.
Das ist mit einem kleinen Relais vom Rücklicht problemlos zu bewerkstelligen.
Von da holen wir auch 12V für die Kamera.
Am weißen Stecker sind die Pin's 13 (Video in) und 14 (Masse)
mit dem Video-Signal zu beschalten.
ABER:
es MUSS ein NTSC Signal sein! PAL geht nicht :-)
(Das ist die US-TV-Norm für Farbe)
An sich kein großes Problem, leider sind LCD-Kameras hierzulande
im allgemeinen nur mit PAL verfügbar.
Auch eine S/W-Kamera muss 60 Hz liefern, das ist dann EIA.
Hier übliche S/W-Cam's gehen nicht (liefern 50 Hz, das ist CCIR)
Ich habe eine sehr preiswerte NTSC-Kamera gefunden
(Restposten für 29.95 Euro) die ab Lager lieferbar ist.
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.pollin.de nach Artikel-Nummer 580070 suchen.
Bei dieser Kamera ist allerdings die Linse ein wenig zu lang,
ein Weitwinkel-Objektiv wäre geeigneter.
(Ist aber vermutlich austauschbar - Linsen gibt es zB. bei Conrad
oder Lechner )
Eine hervorragend geeignete Kamera gibt es bei Lechner
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lechner-cctv.de/53k10.htm)
Die angebotene Kamera hat PAL-Norm, ist aber auf Bestellung
(ca. 4 Wochen) auch in NTSC lieferbar.
Die Linse hat eine Brennweite von 3,7mm - das ist sehr weitwinklig!
Ausserdem gibt es eine Mirror-Funktion, d.h. das Bild kann wie im
Rückspiegel angezeigt werden.
Die Zoom-Funktion lässt sich mit dem PDC koppeln!
Rückwärtsgang einlegen, Bild erscheint zunächst mit Zoom -
also nicht ganz so weitwinklig. Sobald PDC anschlägt wird Zoom
abgeschaltet und das Bild wird weitwinklig!
Dazu ist eine kleine Elektronik notwendig, die ich gerade in Arbeit habe.
Wer Interesse hat die obige Kamera zu verwenden, mailt mir. Ich platziere
bei ausreichender Beteiligung eine Sammelbestellung.
(Mailto: D.Lehmann@GeneralData.de - bitte echtes Mail, nicht als U2U)
Den Schaltplan für die PDC-Zoom-Elektronik werde ich hier einstellen, sobald das
komplett getestet ist. Auch hier würde ich eine Kleinserie fertigen lassen,
wenn ausreichend Interesse vorhanden ist.
Die Elektronik wird dann komplett mit allen Relais einbaufertig erstellt und
dürfte max. 30 Euro kosten.
Daniel
Hits: 40712
Alt 09.10.2005, 20:31   #11
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Am Bordmonitor,
einstellungen wählen
und den code rechtsoben sagt dir welchen rechner drin ist.
1/1/?? MK1
2/1/?? MK2
3/1/?? MK3
4/1/?? MK4
gr. Appy
appy ist offline
Alt 21.08.2006, 13:15   #12
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Is jetzt zwar scho ewig her, aber weiß jemans zufällig, ob es bei MK1 sicher nicht geht ?? Da es ja den Nachrüstsatz original von BMW gibt, sollte es doch auch am MK1 möglich sein. (Pin 17 am blauen Stecker ist jedenfalls unbelegt )
Weiß da jemand mehr ? oder hats am MK1 versucht ?
eddi79 ist offline
Alt 22.08.2006, 09:12   #13
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
es geht sicher nicht !
Daniel
B12 ist offline
Alt 22.08.2006, 13:46   #14
eddi79
Das klingt überzeugend ;-) Wollt halt nur dir Hoffnung nicht aufgeben. Aber könnte man das RGB Signal einer VGA-Karte nicht über nen Konverter direkt an den Monitor geben (RGB+sync on green) und sich ggf. nen Umschalter bauen. Glaub mal gelesen zu haben, dass da gehen sollte. Aber ganz sicher weiß ich es leider nicht mehr.
eddi79 ist offline
Alt 22.08.2006, 20:48   #15
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, das würde gehen.
Aber ein MK3 und ein Videomodul sind
zusammen wesentlich preiswerter als
ein PC mit der speziellen Grafik-Karte
und Umschalter ...
Daniel
B12 ist offline
Alt 24.08.2006, 17:45   #16
werner.dorf
Benutzerbild von werner.dorf
Fahrzeug: MB S500 & BMW 730d L
Ist es auch möglich diese Rückfahrkammera beim 5er Touring einzubauen?
Die Technik müsste ja die gleiche sein oder (5er - 7er) (7er -5er)
gruß werner
werner.dorf ist offline
Alt 24.08.2006, 18:59   #17
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, das geht
Daniel
B12 ist offline
Alt 09.02.2007, 14:26   #18
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
*hochschieb*
errare humanum est.
darkseven ist offline
Alt 21.02.2011, 13:15   #19
basti740i
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Das mit dem pal ist totaler quatsch unter Einstellungen kann man wählen NTSC-pal!!!!
basti740i ist offline
Alt 24.02.2011, 18:51   #20
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Auswahl ist aber nur für den AV-IN.
Die Rückfahrkamera muss NTSC Signale liefern.
Daniel
B12 ist offline
Thema geschlossen
Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 BMW 7er, Modell E38 56 22.09.2007 14:21
Gründe, warum der E38 ein vernünftiges Auto ist. Bertl BMW 7er, Modell E38 52 07.04.2007 19:59
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 07:09
Orginal Rückfahrkamera E38 usw... chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
