21.08.2006, 12:42
Fahrzeug: E38 12.98
kurze, leise Piepsgeräusche
 Guten Tag liebe Forumsmitglieder.
Ich bin seit heute neu hier und komme auch gleich mit einer Bitte um fachmännischen Rat daher. Es geht hier um ein leises Piepsgeräusch-bzw.-signal aus dem Off im Innenraum meines E38 750iL. Dieses tritt stets dann auf, wenn ich nach einer kürzeren Anfahrtsstrecke nach dem Starten zum ersten Mal um eine Kurve fahre, ODER: ich nach einem Halt an der Ampel wieder Gas gebe und an Fahrt gewinne. Es ist recht leise, hält ca. eine Sekunde an und man könnte es auch als ein leichtes 'Sirren' bezeichnen. Also, was könnte das denn sein. Ich besitze diesen 7er jetzt seit Mai diesen Jahres und ich meine, daß sich dieses Geräusch erst seit ca 3 Wochen bemerkbar macht. Vielleicht war es auch schon immer da und ich nehme es jetzt erst wahr... kann natürlich auch sein  Vielleicht ist dieses Piepsen auch völlig normal, aber die Ursache dafür wissen wollen würde ich schon ganz gerne.
Also, ich wäre um eine kleine Rückmeldung recht dankbar.
Mit bestem Gruße von
Soul-Cat
21.08.2006, 12:58
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hi @Soul-Cat,
willkommen im forum und weiterhin knitterfreie fahrt
mir fällt da was durchaus harmloses ein.
du legst nicht zufällig genau in dem moment deinen rechten arm auf die
mittelarmlehne? wenn du nämlich auf die lautstärketasten kommst (+/-)
piepst es über die LS.
ansonsten quitschen gern teile der integrallenker hinten, meist ein
kugelgelenk. bei mir war es nur ein quitschen, funktion normal.
ab auf die hebebühne und ein- bzw. ausfedern lassen. hört man ziemlich
schnell.
oder es ist das handbremsseil in einer der führungen nach hinten.
außerdem kommen gerne alle arten von motor- und lenkgeräuschen durch
die lüftungsschlitze. vorallem beim kurvenfahren oder beschleunigen.
schalte doch mal auf umluft oder die lüftung ganz aus.
viel spaß beim finden, TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
21.08.2006, 13:34
Fahrzeug: E38 12.98
Geht ja schnell
Hey, das ging ja fix!
Danke für die prompte Rückmeldung
Also, das mit der Mittelarmlehne hört sich für mich spontan ersteinmal am wahrscheinlichsten an, da dieses Piepsen schon ziemlich elektrisch klingt, also wie ein kurzes Signal. Du meinst also die +/- Lautstärketasten vom Telefon in der Mittelarmlehne? Wenns das wär, dann muß ich aber noch eine Zusatzfrage stellen: Wie kriege ich es hin, daß sich mein Telefon beim Betätigen der Zündung nicht automatisch einschaltet (was im Moment stets der Fall ist)? Will sagen, ich hätte es sowieso lieber, wenn das Telefon, welches ich sowieso nicht benutze, einfach ausgeschaltet bleibt. Gibts da nur die Option des Abziehens des Kabels?
Mechanisch bedingt klingt dieses Geräusch eigentlich nicht. Ich werde mein gedankenverlorenes Armablegen auf der Mittelarmlehne jetzt erstmal kontrollieren  Fürs Erste herzlichen Dank, ich berichte dann umgehend von meinen Prüfungsergebnissen.
Bis dahin noch einen schönen Tag,
Soul-Cat
21.08.2006, 13:36
Some say...
Leider ja!
21.08.2006, 14:08
Fahrzeug: E38 12.98
Soso...
Aha  und Danke auch
21.08.2006, 14:57
Fahrzeug: Alpina B7L xdrive (2010)
Piepsen
also so wie du das beschreibst klingt das eher nach den stellmotoren der Klimaanlage. Klingt so als hätte jemand seine Timex im Amarturenbrett vergessen. Da kann man wenig machen, d.h. der aufwand ist weit grösser als das piepsen. Amarturenbrett zerlegen etc.
Ich weiss nicht welches Telefon du hast aber die älteren BMW festverbauten telefone waren alle Motorla 1000 mit zwei kartenlesern. Hier kann man im Menu das Telefon und seine an- und abschaltzeiten einstellen, sowie die Tastur einfach von sich aus speren.
Viel erfolg,
Gulfstream
21.08.2006, 15:17
Heiligs Blechle
Fahrzeug: 725tds Shadowline
Bei mir war auch mal ein pipsen das so aufgtreten ist wie bei soul-cat (meistens beim wegfahren von der Ampel). Es war eindeutig elektronisch und immer 3x hintereinander. Klang so ähnlich wie die Einparkhilfe die ich aber nicht habe. Nach etwa einer Woche war es dann plötzlich wieder weg. Fehlermeldungen wurden keine angezeigt (ich hätte sie wegen den vielen Pixelfehler wahrscheinlich auch garnicht gesehen  )
Gruss,
BMW = Bring Mal Werkzeug
21.08.2006, 15:30
Fahrzeug: E38 12.98
Hi Gulfstraem,
da ich noch nie im Besitz einer Timex war, läßt sich für mich schlecht nachvollziehen, wie jene zu tönen pflegt. In erster Linie tickt eine Uhr doch, oder?  Letzteres tut es jedoch nicht. Es sei noch hinzugefügt, daß mich dieses Piepsen nicht wirklich stört, da es wie schon geschildert, sehr dezent klingt. Nur beschäftigen tut es mich ein wenig und ich will wissen, was sich dahinter verbirgt  Auf jeden Fall werde ich meine vollverlederte Armatureneinheit nicht zersägen lassen
Trotzdem: Danke dir Gulfstream
10.09.2006, 00:19
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
hi,
und? was kam auf deiner suche raus?
gruß
23.01.2007, 11:00
Mr. Sieben
Fahrzeug: MB E300 CDI Bluetec
Gulfstream
Hi, bin seit 6 Wochen stolzer Besitzer eines 730d und bin mal abgesehen vom katastrophalen schwammigen Fahrverhalten supi zufrieden mit meinem Autotraum. Das mit dem Piepsen habe ich auch ständig, kommt vermutlich aus dem Bereich Klimabedienteil, tritt unregelmäßig auf, meist mehrere kurze Piepser, ziemlich leise und hochfrequent. Ein Mitfahrer aus der BWM-Werkstatt konnte z.B. diese Töne gar nicht hören... geht jetzt wohl entweder selbst zum HNO-Arzt, oder schickt mir eine Psychater ;-)
Na jedenfalls höre ich die Töne insbesondere beim normalen "über-Land-fahren" bei so um die 80-120 km.
Bei schnelleren Autobahnfahrten kann ich sie nicht hören, vielleicht ist es dann aber auch trotz Doppelverglasung zu laut und sie sind trotzdem noch da.
Wenn es nichts Schlímmes ist, werde ich mir einfach eine imaginäre BMW-Maus vorstellen, die am liebsten Landstraße fährt
Wenn aber noch jemand einen Tip hat: jederzeit gerne.
Beste Grüße
Lutz
