19.08.2006, 14:59
Mr. Diesel
Austauschen der DSP Subwoofer?
Hallo...
aufgrund einer tieferlegung hatte ich gerade meine DSP Box ausgebaut. Wollte nun die vorhandenen woofer gegen Canton woofer austauschen. gesagt getan, aber leider hört sich das jetzt mehr als bescheiden an.
es klingt als würden sie permanentüberschlagen.
woran kann das schon wieder liegen? die alten liegen natürlich schon längst im müll. könnt schon wieder heulen...
mfg Benni
ps: don´t touch a running system
19.08.2006, 15:03
Individual Azuritschwarz
Moin,
meinst du die 4 kleine subwoofer auf der Hutablage??
will ich auch gegen andere Tauschen....
die sind bei mir auch hin  ich hab trotzdem so genügend bass, da ich ne 500watt subkiste im Kofferraum habe
19.08.2006, 15:06
Mr. Diesel
ja genau die mein ich. klingt jetzt furchtbar. meine waren ja nicht kaputt. ich bin einfach ein depp das ich das überhaupt angefasst hab!!!
das klingt momentan sooo scheiße, das man das sogar bein einem 5000w sub noch hören würde
19.08.2006, 15:09
hast du vielleicht stärkere mit mehr bass genommen als die normalen ??
es kann sein, dass die zu viel watt haben dafür??
19.08.2006, 15:12
Mr. Diesel
ja, die alten haben 60W und die neuen 100W. aber ich kann mir nicht vorstellen das es daran liegt.
19.08.2006, 15:13
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
die Ls von Canton sind vielzu Stark, die Leistung vom Dsp Verstärker reicht da überhaupt nicht aus deshalb übersteuern die sofort.
Werde die Dsp Subs auch bei mir tauschen aber mit nem Verstärker dazwischen dan gehts
wiewiel Watt RMS haben die Cantons denn
Mfg Laurent
19.08.2006, 15:19
Mr. Diesel
ich möchte aber das dsp eigentlich nicht rausschmeissen. meinst du wirklich es liegt an der leistung?
die dinger hören sich jetzt schon furchtbar an, wenn es wirklich leise ist. nicht erst wenn ich aufdrehe
19.08.2006, 15:22
ist es eigentlich auch bei LS egal, wie man die anschliesst?? vielleicht etwas verkehrt angeschlossen die kabeln??
ich denke mal, dass der DSP verstärker überfordert ist....
19.08.2006, 15:25
More Power
hi
Setzt einen Verstärker dazwischen dann gehts
19.08.2006, 15:26
More Power
Vetauschte Kabel können bei richtig dicken Verstärkern und Subs Hörbar sein, weil sie verkehrt rum schwingen, aber wohl kaum hier.
