18.08.2006, 17:34
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
Habe es endlich geschafft! Habe zuerst folgendes falsch gemacht:
Das Image lab mir als mds/mdf vor (Alcohol-Image).
Wenn ich es mit Alcohol brennen wollte, kam eine Fehlermeldung, dass das Image nicht mit Alcohol erstehlt wurde. Vielleicht ein Versionskonflikt? Habe also das Image ins virtuelle Laufwerk geladen. Dort gab es keine Fehlermeldung. Dann habe ich einfach eine noch eine Kopie des im virtuellen Laufwerk befindlichen Images gemacht und hatte nun ein zweites Image. Dieses habe ich mit vierfacher Geschwindigkeit (langsamer ging mit meinem Brenner nicht) gebrannt und es hat funktiniert. Update kein Problem!
Danke noch mal an alle die mir geschrieben haben!
18.08.2006, 17:52
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hi Wolverine,
und hat´s was gebracht ??
PETZ
18.08.2006, 17:56
Habe ich noch nicht ausprobiert. Auf den ersten Blick, ehrlich gesagt, nichts, außer dass sich der Softwarestand auf 81 verändert hat. Ich hoffe die Routenberechnung ist jetzt schneller. Muss sich noch zeigen. Oder weiß jemand was sich geändert hat?
18.08.2006, 18:01
Fahrzeug: 740i (E38)
Schneller wird da wohl nichts mehr. Der MK2 ist einfach mit den neuen Navi CD´s aufgrund der zunehmenden Datenmenge überfordert. Wenn Du was schnelleres willst, dann wird Dir nichts anderes übrig bleiben als auf einen MK3 aufzurüsten. Der MK3 stellt das beste Mittelding aus Kosten und Nutzen dar. Gebraucht liegen die Geräte so um die 250€ und die Navigation ist einiges schneller.
Markus
18.08.2006, 18:10
Markus
Hi Markus,
da stimme ich dir mal voll zu
PETZ
18.08.2006, 22:26
Zitat von PETZ
Hi Markus,
PETZ
Völlig richtig, habe gestern mein MK2 rausgeschmissen und das MK3 eingebaut. Dann noch ein Update auf die 63er gemacht mit Splitcreen... Alles wunderbar und kein Vergleich zum MK2. Das Gerät hat mich 220 Euro gekostet, ich finde eine lohnende Investition.
Grüße ab1966
19.08.2006, 16:59
Wenn ich umrüsten wollte, brauche ich da nur den Navirechner für ca. 200€ oder musst ich noch mehr wechseln?
Hybrid-Darstellung
