17.08.2006, 20:20
Fahrzeug: Skoda Rapid
730 springt sporadisch nicht an
der 730 Bj 94 von meinem Kumpel springt sporatisch nicht mehr an.
nach 15 - 20 minuten pause geht es wieder.
BMW und alle befreundeten schrauber ratlos
Benzinpumpe, steuerrealais, Drucksystem,gewechselt bzw. geprüft.
Fehlerspeicher nichts hinterlegt,
Alle schlüssel getestet, vermutung war abnutzung der Schlüssel und die WFS streikt deshalb, keine besserung, geht mal paar Tage/Wochen und dann wieder der selbe fehler, sehr sporatisch!
Stoppe zum Tanken, gehe bezahlen, anlassen und nichts geht.
15 minuten gewartet und geht?
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Kann es der automatikwählhebel schalter sein, der statt P oder N der elektronik D etc. meldet?
Danke für Eure Tipps und Infos!
Gruss Stephan
17.08.2006, 20:37
Some say...
Evtl. ein Wackelkontakt am Ladekabel der Batterie?
17.08.2006, 20:43
7-er Verehrer
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Hatte auch schon mal das Problem! Wurde vor ein paar Tagen diskutiert! Versuchs mal über Suche! Bei mir war es entweder der Zündanlassschalter, oder der Wackelkontakt beim Kraftstoffpumpenrelai... Genau kann ich es nicht sagen, weil ich beides an einem Tag gecheckt hab....
wladan745
17.08.2006, 21:04
Fahrzeug: 740i (E38)
Kann auch der Anlasser sein. Hatte ich bei meinem damaligen 730i auch. Man kommt nach Hause und will 5 minuten später wieder weg, aber da macht einem der Wagen einen Strich durch die Rechnung. Nach weiteren 10 Minuten und einem Telefonat mit dem freundlichen sprang er wieder an als wäre nichts gewesen. Erst nach viel herumprobieren konnte BMW als Fehler den Anlasser ausmachen. Getauscht und nie wieder aufgetreten.
Markus
17.08.2006, 21:12
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
probier mal ob er auf -N- anspringt, wenn nicht den Schalthebel ein paar mal im Stand wenn der Motor aus ist, vor und zurück(alle Gänge durchschalten) vielleicht ist es der Sensor vom Schalthebel.
Gruss Marcus
17.08.2006, 21:20
7-er Verehrer
Dreht der Anlasser denn? Oder macht er nur "klick"?
18.08.2006, 02:06
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Re:
Wenn er klick macht dann kann es eindeutig der anlasser sein der festgefressen ist, aber nur sporadisch.Wenn ich damals meinem mehr strom gab (über zusatz batterie) dann startete er tadellos.Wenn der anlasser mehr strom bekommt dann hab ich ihn problemlos starten können.
Wenn nur klick zu hören ist dann kann der anlasser probleme bereiten.
Oder die strom zufuhr....
Bei meinem 730I ist die HAUPTLEITUNG von der batterie bis zum motor koridiert.Dadurch startete er manchmal nicht.Das verursachte grosse probleme...
Versuche ihn mal über zusatz batterie in so einem zustand zu starten....könnte wetten das der anlasser kaputt ist.
Wenn der kaputt ist dann wirst du ihn noch höchstens 15-20 mal starten können dann geht SICHER nix mehr.
MENKI
18.08.2006, 11:48
Nachfrage
hallo,
1.zündanlasschalter wurde auch schon gewechselt
2.Spannungsabfall ist auch keiner da
3.Anlasser mach noch nicht mal klick
4.Instumentenkompi alles ok, anlassen nichts passiert.
Wählhebel wurde auch mehrfach bedädigt, nix.
Warten und irgendwann geht es wieder als wäre nichts gewesen.
Gruss Stephan
Geändert von Kirsche (18.08.2006 um 20:58 Uhr).
19.08.2006, 00:36
Sorry! Push oben ,ist sehr Wichtig
Mein kumpel ist ratlos und vorm Haarausfall bedroht.
Danke für weitere Tipps!
Gruss Stephan
PS  orry, push ist normal nicht meine art aber es eilt!
19.08.2006, 04:47
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruss Stephan
Tja...
Du solltest mal den "Kumpel" wechseln....
Mehr fällt mir dazu nicht ein...
Knuffel
