Alt 14.08.2006, 09:22   #1
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Standard Kühlwasserstand
Hallo Leute,
Unter " Suchen " findet man hierzu sehr viel,nur ist mein Problem halt wiederum anders .( Was jeder von seinem Problem denkt )Also,bin letzte Woche mit dem 735ger runter nach Italien.Lief auch von Luxembourg bis Nord-Italien sehr fein, bis dann der zu erwartente Stau auftrat.Nach einer Weile dann " Bitte Kühlwasserstand prüfen".Habe dann sofort auf die Temperatur geschaut die aber ganz normal war.Also raus aus dem Stau, abgekühlt, dann aber auch nur +/- 1dl Wasser nachfüllen müssen.Dachte ok, hat eben ein bisschen gefehlt.Pustekuchen, nach wiederum 400km daselbe,um dann bis jetzt jedesmal im Abstand von ungefähr 300-400km bitte nachfüllen.Ich merke keine Undichtheit keine Temperaturveränderung.Was allerdings merkwürdig ist, dass meine Heizung nicht mehr warm wird.Vorher Probleme bei der Klima,wenn ich kalt auf Fussraum richtete kam nur heisse Luft,jetzt funktioniert das nicht mal(was ja normalerweise logisch wäre )
Ich dachte anfangs an ein Haar-Riss im System,aber da ich jetzt auch keine warme Luft mehr in den Inneraum bekomme ist schon merkwürdig.
Danke jetzt schon für Eure Hilfe
Jean-Marie.
Ps. Italien mit einem 7er muss nicht sein.Zu Schade drum.
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2006, 10:52   #2
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@Speltz,
Wo KW verloren geht, sieht man beim heißen Motor nicht. Bei Leck verdampft das austretende Wasser sofort am heißen Motor.
Haben Sie mal über die digitalanzeige sich die richtige Motortemperatur anzeigen lassen, manchmal ist die analoge Zeigeranzeige zu träge, die Digitalanzeige geht da schneller.
Grundsätzlich würde ich sagen,da fehlt ordentlich Wasser. Der Motor muss richtig entlüftet werden. Deshalb wird die Heizung nicht mehr warm.
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2006, 11:17   #3
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Fahr mal in die Werkstatt ,die sollen Druckprüfung durchführen...ist so eine Kleine Pumpe mit Manometer ,es wird ein Druck auf das Kühlsystem gegeben ,dann kann man beobachten ....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2006, 12:53   #4
wolf_i
Fahrzeug: BMW 740i
Hallo Speltz,
hatte bei meinem 740i (E38) dasselbe. Lange Zeit, immer schön nachgefüllt und zack-- hats den Kühler zerrissen! Warum? Weil die eigentliche Ursache eine defekte Kopfdichtung war. Dadurch Druckerhöhung im Kühlsystem. Die Reparatur des Kühlers hätte ich mir eigentlich sparen können. Aber wer hat halt die umfassende Ahnung? Auch nicht der BMW-Händler. Die Anzeige also nicht unterschätzen!
wolf_i
wolf_i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2006, 13:14   #5
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von wolf_i
Hallo Speltz,
wolf_i
eine defekte Kopfdichtung lässt sich ganz gut mit dem CO Tester prüfen......eine arbeit von 3 Minuten ....
Alt 14.08.2006, 13:17   #6
Speltz
Schammes
Zitat von wolf_i
Hallo Speltz,
wolf_i
Hallo wolf_i
Genau das will ich nicht tun.Bin froh dass ich ohne Probleme nach Hause kam.Danach muss jetzt schnell geschaut werden.Logisch ist dass irgentwo irgentetwas nicht mehr funzt.Ist es viel Aufwand wenn es die Kopfdichtung ist,zu ersetzen und wird das kostspielig.
MfG.Jean-Marie
Alt 14.08.2006, 13:19   #7
Speltz
Schammes
Gruss an Lucky Luck,
Schneller geantwortet als ich die Frage gestellt habe.
Vielen Dank,
Alt 14.08.2006, 13:57   #8
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Zitat von Speltz
Hallo wolf_i
MfG.Jean-Marie
Beim Freundlichen: ja
Eigeneinbau: nein
Das Problem ist, daß es beim V-Motor recht aufwändig ist und jede Menge Zeit kostet.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2006, 14:23   #9
Speltz
Schammes
Zusatzfrage: Wenn ich zu hohen Druck im Kühlsystem hätte, wieso konnte ich schon nach nichtmal 5 Minuten den Wasserbehälter öffnen ohne dass das ganze Wasser unter Zischen rausgedrückt wurde?
MfG....Jean-Marie
Alt 14.08.2006, 14:29   #10
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
MfG....Jean-Marie
wenn du zu hohen druck hättest,dann würde das wasser über den Ausgleichsbehälter rauslaufen....das ist das berühmte KOCHEN,obwohl das Auto noch Kalt ist>>kocht das wasser schon,es ist aber kein Kochen sondern eben der Verbrennungsdruck der über die defekte Kopfdichtung ins Kühlsystem gepumpt wird......aber lass ertmal prüfen.....es wird schon nichts schlimmes sein.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
