Alt 11.08.2006, 09:07   #1
buerofuzzi
Standard Nr. 16 der freigeschalteten Check-Control
Jetzt habe ich endlich mal meine Check-Control freigeschaltet und bin auf folgendes Problem gestoßen:
Laut der Übersicht Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php ist Nr. 16 nicht belegt.
Bei mir taucht unter Nr. 16 OEL-TEMP auf, jedoch wird kein Wert angezeigt. Es ist lediglich -- C zu sehen.
Hat einer eine Idee, was das für einen Grund haben kann? Wird der Wert nicht übermittelt - oder ist mein Öl-Temp-Fühler defekt? Ich bin etwas ratlos.....
Ingo
buerofuzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 09:12   #2
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Ingo
steht doch in der beschreibung ........dass es nicht angezeigt wird.....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 09:16   #3
buerofuzzi
Standard ...da habe ich die ....
Beschreibung aber anders verstanden. Dort ist ja gar nichts aufgeführt - bei mir wird eben die Bezeichnung Oel-Temp aufgeführt - nur ohne Messwert - daher auch meine Frage.
Güße
Ingo
Alt 11.08.2006, 10:41   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Hat einer eine Idee, was das für einen Grund haben kann? Wird der Wert nicht übermittelt ...
So ist es (der Wert wird nicht übermittelt). Da es keinen Oel-Temp Fühler gibt.
Greets
RS744
Alt 11.08.2006, 10:47   #5
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Kann man den eigentlich nachrüsten? Wäre doch ein wichtiger Wert...
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 11:37   #6
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Öltempfühler ist im M3, M5, X5 4.6is, X5 4.8is verbaut.
Ansonsten Nachrüsten lässt sich ALLES, nur der Aufwand steht in keinerlei Verhältnis.
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 12:05   #7
Neee, heute sollte so etwas normal sein, denkt BMW und wir als Kunden.Warum brauchst du so etwas?
Checkst Du wirklich wie vor 60 Jahren so etwas?
Welcher Fahrer weis den wirklich was das bedeutet? 70,80,90,100, 110, Grad Celsius?
Schlecht? Gut?
Wer entscheidet das?
Der Fahrer?
Alt 11.08.2006, 14:10   #8
termi
Schlecht? Gut?
Der Fahrer?
...Recht hast Du da, Erich
Hauptsache der Karren orgelt noch
Gruß, Termi
Alt 11.08.2006, 14:13   #9
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Schlecht / Gut?
Alles schlecht! Zumindest in der Fritteuse sollte es 170 Grad haben. Sonst ist nix mit Pommes. Soviel dazu!
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 14:15   #10
termi
Sag mal tomgos, wie hoch wäre denn der Acrylamit-Ausstoß unserer Bimmer im Frittierbetrieb
Gruß, Termi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
