04.07.2003, 09:48
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
SIM-Karte beim Autotelefon defekt
Hallo zusammen,
jedesmal, wenn das Telefon angeht, meldet es "Sim-Karte defekt".
Der BMW-Händler sagt, die Karte komme im Telefonkartenformat, also nicht ausgestanzt, vorne direkt in die Konsole, andere sagen, das sei Modelljahr-abhängig, bei mir müsste es auf jeden Fall in den Kofferraum.
Soll ich mir jetzt eine neue SIM-Karte holen oder spinnt das Telefon dann auch wieder?
Meine jetzige will hinten überhaupt nicht funktionieren, oder ist das Telefon einfach kaputt?
gruß
FN High Power
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
04.07.2003, 10:08
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von FN High Power
Hallo zusammen,
gruß
FN High Power
Ist die Karte in dem Telefon vorher denn schonmal gegangen? Gibt nämlich 3V und 5V-Karten, viele neuere Telefone unterstützen die alten 5V-Karten nicht mehr.
Probier halt die Karte mal in nem Handy oder nem anderen Autotelefon. Bei Bedarf schreib mal was auf der Karte alles draufsteht, dann kann ich Dir evtl. sagen ob es 3V oder 5V ist.
Wo die Karte reinkommt ist unterschiedlich, mittlerweile haben die meisten nen Kartenleser hinten an der S/E-Einheit und nen zweiten im Hörer, der Vorrang hat. Wenn z.B. ein Mitfahrer mit seiner Karte telefonieren will.
Ciao
Amando
04.07.2003, 10:29
Deine Antwort
Hallo Amando,
vielen Dank für die Information, werde es heute noch ausprobieren, wenn es probleme gibt, wende ich mich an dich!
gruß
Florian
07.07.2003, 10:37
Hoher Priester
Wollt mich hier mal dranhängen...
Die BMW Telefone brauchen also eine alte 5V Karte richtig? mein Teflon geht auch irgendwie nicht, geht an -> dann flackert die Beleuchtung, dann gehts aus. Nach einiger Zeit das gleiche Spiel-zwischendurch gehts gar nicht mehr an? den Hörer hab ich schon getauscht mit einem aus 5er-daran liegts wohl nicht.
Hat jemand ne Idee? Auch ein Schaltplan würde mir weiterhelfen. Bekommt glaube einen kurzen irgendwo...
07.07.2003, 12:12
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
TomS
eben nicht. lies mal weiter oben:
die meisten tel. unterstützen die alten 5V karten nicht mehr.
gruss jürgen
wenn deine tel-karte weder vorn noch im kofferraum funktioniert, leih dir eine andere als test.
möglicherweise ist die ejectbax defekt.
07.07.2003, 12:39
Fahrzeug: 750iA E38
Wenn das Telefon bzw. die Ejectbox und/oder die SE OK sind, dann kommt eine Meldung SIM KARTE PRÜFEN.
Im Hörer vorne (Ejectbox) funktionieren nur 5V Karten. - Diese werden aber nicht mehr hergestellt bzw. die Netzbetreiber rücken keine mehr raus wenn nur mit viel Diskussion.
In der Sendeeinheit im Kofferraum funktionieren auch die neuen 3V Karten. Jedoch ist auch hinten nur ein "großer" Karteneinschub. Entweder man nimmt einen Adapter oder lässt sich eine TWIN Card (bei D1) geben. Die kommt im großen Format und kann dann in klein ausgebrochen werden. Das macht man dann halt nicht sondern stckt die Karte komplett rein...
08.07.2003, 10:51
Ich habe ein E38 Bj 94, wollte mir jetzt auch eine TwinCard holen.
Meine Fragen:
1. Vorne geht bei mir die grosse Karte rein, muss ich nun eine 5V Karte haben oder läuft auch eine3 V ?
2. Gibt es hinten im Kofferraum noch ein Karteneinschub ?
Danke
08.07.2003, 11:05
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
@nesi...
... im Bj 94 wirst du vorne eine 5V karte benötigen... gibt es aber nicht mehr...
... hinten links im Kofferraum gibt es eine schwarze box mit einem kleinen weißen dreieck... da kannst du die 3V karte einfüren... solltest du tv im wagen haben, befindet sich die box hinter dem tv tuner...
gruß
ronald
08.07.2003, 11:59
Danke Ronaldr !
08.07.2003, 14:16
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Ich hab das 95er Modell. Laut meinem Händler ist es egal, ob 3V oder 5V und egal, ob D1, D2 oder E2. Ich hab mir also eine Loop-Karte gekauft (d.h. E2 mit 3V). Funktioniert auch aber nicht immer. Nach einigen Minuten zeigt er dann auch immer "Karte defekt". Dann schalt ich den Wagen ab, gehe einkaufen, und wenn ich wieder komme geht alles wieder. Schon seltsam, oder?
