Alt 02.08.2006, 17:34   #1
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Dat Teil habe ich auch dem Freundlichen gezeigt.
Beschreibung: Gummitülle D= 22mm.
Das müßte passen, aber er sagte das es das nicht sei?
Ich kann ihm aber irgendwie nicht glauben.
Mal sehen was Dietmar noch rausfindet.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 18:08   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Bei Teil 24 steht ganz klipp und klar dabei "RUBBER GROMMET REAR AXLE CARRIER", was nichts anderes auf gut deutsch heißt als "Gummitülle Träger Hinterachse"...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 18:34   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Doch ist das richtige.
Ich werde morgen mal bestellen, dann werden wir ja sehen, ob es die einzeln gibt oder nur mit Seil (was eine Frechheit wäre)
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 18:38   #4
ab1966
Moin in den Norden,
endlich kann ich auch mal in den Norden Grüßen und bin somit ein Südländer...
Wie schon erwähnt, Dug hat das bei sich gemacht:
Das Teil heißt Gummitülle für Hinterachsträger Teilenummer: 34 41 1 160 117 (37 Cent)!
Um es zu Montieren mußt du Hinten links aufbocken, Rad ab, Sattel ab, Bremsscheibe runter, Handbremsseil am Spreizschloss aushaken und rausziehen, neuen Gummi rauf und alles wieder schön zusammenbauen, alles zu sammen ca. 30min!
Oder du schiebst den Gummi von vorn am Verbindungsstück der beiden hinteren Bremsseile nach hinten.
Grüße ab1966
Alt 02.08.2006, 19:22   #5
behrchen
Ich danke euch.
Werde morgen mal die Tür von meinem Freundlichen eintreten und die Teilenummer auf den Tisch hauen.
Mal schauen was dann passiert.
Das war auch das Letzte mal das ich da was rausfinden lasse, mache ich lieber gleich alleine.
Alt 02.08.2006, 23:36   #6
Klaus
FWD Sucks
Benutzerbild von Klaus
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
Ich hab da einfach nen knapp 10cm langen stück gardena schlauch genommen und der länge nach aufgeschnitten. passt perfekt über den Zug.
danach mit 2 schlauschellen gegen verrutschen gesichert und seitdem ist ruhe
Meine V Rod Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Boot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 18:03   #7
didi730
BMW? Is lang her
Moinsele,
sorry habe es nicht geschafft zu bestellen. Ich mußte kurzfristig berufl. weg.
Ich hoffe, ich schaffe es morgen
Didi
Alt 03.08.2006, 18:37   #8
behrchen
Habe es auch nicht geschafft.
Die Idee von Klaus gefällt mir sehr gut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
