02.08.2006, 14:16
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Quietschen des Handbremsseils
mein Auto quietscht hinten links und es kommt vom Handbremsseil.
Da sitzt ein Gummi und das ist kaputt.
Nun ich zum Freundlichen und der sagt, das es dieses Gummi nicht einzeln gibt.
Sehe aber nicht ein, ein komplettes Handbremsseil zu kaufen, nur wegen dem Gummi.
Das Gummi sitzt in einem Halter, wo das Hanbremsseil durchläuft.
Das Problem wurde schon besprochen, nur wie wurde es gelöst?
Irgendwelche Alternativen? Selbstreparatur?
Danke
Gruß Ronny
02.08.2006, 14:20
Hoher Priester
@Dug hat es letztens repariert. Frag ihn mal direkt falls er das nicht liest hier.
02.08.2006, 14:24
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
wenn du ihn so fragst, bitte seine antwort veröffentlichen, das problem mit dem handbremsseil hat meiner nämlich auch.
war in der werkstatt, das geräusch ist aber gelegentlich schon wieder da...
02.08.2006, 14:37
Ich fette die Gummi-Durchführung regelmäßig.
Bei meinem ist die nicht kaputt aber total verhärtet...
Wenn es einen Tip zum Tauschen des Gummis ohne Seiltausch gibt, wüßte ich den auch gern.
Rudi
02.08.2006, 14:45
Fahrzeug: KVG Kassel
Deswegen war ich kürzlich auch beim Freundlichen.
Kurz auf die Bühne gehoben, den Gummiring etwas verdreht, eine Portion Fett dran, und das war's...
Wenn's wieder auftaucht, fahre ich wieder bei denen vorbei, ohne Bühne kommt man so schlecht unter den Wagen...
02.08.2006, 16:16
Ein neues Seil kostet knapp 30 €, im Vergleich zu anderen Sachen geht das noch, aber nur weil das Gummi kaputt ist?
Der Freundliche will dann noch ca. 130 € für den Einbau haben.
Ich glaube die spinnen
Hybrid-Darstellung
