Alt 30.07.2006, 10:47   #8
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von Uwe 728i
hab bei meinem genau das gleiche Problem, nur ist es der rechte Vorderreifen. Die Außenflanke verschleißt extrem und der linke Reifen ist 100 % ok.
Hast Du schon etwas rausgefunden woran es liegen kann. War bisher auch der Meinung, dass bei falsch eingestellter Spur beide Reifen gleichmäßig ablaufen. Ausgeschlagen ist an meiner Vorderachse nichts da erst vor kurzem alle Spurstangen und Querlenker ausgewechselt wurden.
Uwe
hallo uwe,
habe bei mir dann gleich die spur neu einstellen lassen, und das ergbenis auch hier gepostet.
zur zeit sieht der verschleiss nun ganz normal aus, also die linke seite frisst sich nicht weiter auf.
nur was mich wudnert, die haben bei der kompletten spureinstellung nur die spur vorne eingestellt und nicht den sturz, hinten wurde weder spur noch sturz eingestellt.
weiss nicht ob das nötig wäre??
laut datenblatt ists hinten nicht richtig eingestellt.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
