10.12.2002, 14:58
Hallo Hein2
gib mal in deinem Benutzerprofil oder in der Antwort (besser pack es in dein Avatorbild) das Baujahr und den Typ E3..) an.
ist einfacher zu antworten, wenn man weiss um was es sich handelt. Steht zwar unter E38, manche stellen es aber auch aus Versehen da rein.
10.12.2002, 15:02
Sorry, ich dachte alle fahren 740i, E38 Bj 95
10.12.2002, 15:04
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Hein2
Meinst du die Lüftung in der Mitte des Armaturenbretts ?
Da gibts einen Regler mit einer roten und blauen Markierung.
Wenn das nicht auf rot steht, bläst es auch nicht so heiss, wie es könnte...
Schönen Gruß,
Elmar
10.12.2002, 15:09
Hallo Elmar,
ja den in der Mitte meine ich - ist aber voll aber voll auf rot gestellt. Die Luft die austritt, ist aber trotzdem wesentlich kühler als im Fußraum - vielleicht gehört das auch so - von wegen kühlen Kopf behalten.
10.12.2002, 15:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hast Du Klimaautomatik? Ist die automatische Luftmengenverteilung eingeschaltet? Dann kann das durchaus i.O. sein. Zum Prüfen müsstest Du die Automatik ausschalten.
Franz
(Murphy)
10.12.2002, 15:14
Rooaaaaaaar!
Hi Hein2
Müsste ich mal testen, ob das "wesentlich" kühler ist.
Steht sogar in der Beschreibung, dass man die Luftzufuhr im Kopfbereich etwas kühler wählen sollte.
Hast Du bei der Klimaregelung auf "Auto" gestellt; dann wählt das System automatisch die richtigen Wärmewerte für die jeweiligen Düsen.
Normalerweise (glaube ich), müsste es heisser werden, wenn Du zB auf manuell umschaltest und nur
die Kopfdüsen wählst.
Schönen Gruß,
Elmar
10.12.2002, 15:28
Hi Alle,
ich habe eine Klimaautomatik mit aut. Luftmengenverteilung, habe aber auf manuelle umgestellt, auf oben und gerade. Temperatur auf ca 26 grad, Luftaustritt trotdem nicht heiß, sondern lau -wenn von roter Markierung auf blau - dann noch ein bisserl kühler. Ich möchte nur wissen ob dass bei allen 7er so ist, sonst kriegt der Händler, bei dem ich das Auto letzte Woche erworben habe (neben KAT, Auspuff, Xenon, Stoßdämpfer, Motorabdeckung) eine Zusatzaufgabe.
Grüße aus dem kalten Wien
Hein2
10.12.2002, 15:34
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Elmar
Ätsch - schneller gewesen bin ...
@ Hein2
Werde die Geschichte heute abend mal testen ...
Franz
10.12.2002, 15:39
Orginal gepostet von HEIN2
blitzschnelle korrektur Hein2, bravo.
Noch ein kleiner tip: geh mal unter Tipps&tricks. da gibt es den VIN decoder zum feststellen der Fahrzeugdaten, wenn du deine Fahrgestellnummer eingibst. Dann isser evtl garnicht mehr Bj 95. Meiner wurde erst ein jahr spaeter nach Baudatumsmonat zugelassen. und manchmal ist sogar der Baumonat entscheidend, was in dem auto eingebaut ist. z. B. beim E32 ist das Innenluft/pollenfilter erst ab 06/90 eingebaut, trotzdem wollten sie es bei mir bei BMW austauschen, hehe. Kriegst da auch noch ein paar andere infos.
