17.07.2006, 14:10
Fahrzeug: E38, der mit der Chromleiste am Kofferraum
ruckeln beim runterschalten bei langsamer fahrt
merkwürdige unsanftheit beim 740i:
beim langsamen fahren (z.b. auf rote ampel zu) gibt es manchmal ein merkwürdiges ruckeliges schalten (oder runterschalten) das mir nicht o.k. erscheint. was kann denn da los sein??
my name is bonz ...
17.07.2006, 14:55
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Hallo Bonz,
hatte ich auch bei meinem, war bei BMW, es wurde eine aktuelle Getriebe SW aufgespielt und Oel nachgefüllt, da etwas fehlte.
Resultat, etwas Besserung aber Problem nicht behoben, also weitergefahren mit dem Ergebniss, dass 5t Km später das Getriebe kaputt ging, Kupplungskorb 4 und 5 Gang gebrochen und natürlich keine Kulanz von BMW.
Würde an Deiner Stelle mal bei ZF in Dortmund mit Herrn Sagert sprechen, der weiß wirklich bescheid wie man hier im Forum immer wieder hört. Ich hab es damals leider nicht gemacht - hätte vermutlich Geld gespart.
Gruß aus HH ahorn
17.07.2006, 15:08
hört sich ja prima an (schluck!). ist wirklich nur, wenn man rentnermäßig auf ne rote ampel zurollt (oder so ähnlich).
17.07.2006, 15:12
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ja ist das ein ständiges ruckeln? oder nur ein leichtes runterschaltenruckel der halt einwenig spürbar ist......
17.07.2006, 15:24
also, es ist nicht regelmäßig. es ist auch nicht so, dass man meint das getriebe würde auseinanderfliegen. es hört sich nicht "unsachgemäß" an. es ist auch eher spür- als hörbar. als ob das getriebe nicht weiss, welchen gang es jetzt nehmen soll. und nur bei langsamer und sich verlangsamenden fahrt. meistens ist es völlig einwandfrei, aber es war halt schon ein paar mal. das erschreckt mich, weil ich es als nicht normal einstufen würde.
vor ca. 100 KM wurde bei BMW das getriebe auseinandergebaut, da die einen tropfen öl am gehäuse festgestellt hatten. angeblich wurde ein simmerring erneuert.
17.07.2006, 15:31
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also wenn er einmal runterschaltet und ein leichtes ruckeln spürbar ist ,dann ist das normal würde ich sagen denn er schaltet ja ein gang runter udn dadurch wird das auto ja abgebremst ....also schon minimal spürbar aber wenn er ständig hin und her ruckelt/schaltet und weiss nicht was er einlegen soll ,dann würde das mich auch stören ....bin da nicht so der Getriebepapst.....
17.07.2006, 15:31
Habe genau das gleiche Problem mit einem 750i, also Berg ab oder halt langsames Abfahren/ Zufahren auf eine Ampel etc. also ohne Gas, bekommt der Wagen so richtig Stöße, kommt auf die Situation drauf an, also so 10 Stöße, wenn man kein Gas gibt und nicht abremst!!! Als ob das Getriebe und der Motor nicht wüsten,was die machen sollen?
Ist es schlimm? Hat jemand schon was Ähnliches gehabt und repariert?
17.07.2006, 15:35
Zitat von 735Facelift
... ein leichtes ruckeln spürbar ist ,dann ist das normal würde ich sagen denn er schaltet ja ein gang runter udn dadurch wird das auto ja abgebremst ...
also, ein hin und her ist es nicht. minimal spürbar wäre hier aber deutlich untertrieben. ein "krachen" ist es allerdings auch nicht. ein landesminister im fond würde sich aber wahrscheinlich über die "ruppige fahrweise" beschweren.
17.07.2006, 15:54
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also ich würde sagen ruf mal Herrn Sagert ZF in Do an, kannst die situation beschreiben....er kann dir bestimmt weiterhelfen......war letztens auch da (Ölwechsel) echt Top der Man.....
aber sind wir nicht alle einwenig zu empfindlich? immerhin werden die autos ja älter und nicht mehr so schalten wie am Anfang....@750er+*(gilt nicht für dich)
Geändert von 735Facelift (17.07.2006 um 16:11 Uhr).
17.07.2006, 17:00
kann es nicht sein, dass die bei den arbeiten am getriebe was vergessen haben oder so??
