14.07.2006, 10:26
Fahrzeug: E38 740i
Viskolüfter nervt
Hallo zusammen,
bitte nicht steinigen, ich weiß, einige von Euch finden das "Fauchgeräusch"
von dem Viskolüfter sogar toll, mich nervt es aber, es hört sich an wie eine riesige Turbine.
Gibt es da denn verschiedene verbaute Lüfterblätter, denn ich habe auch schon einige 7er mit einem deutlich leiseren Lüftergeräusch gehört, meiner Meinung nach sind das die nach FL.
Meiner ist Bj.97 und die Lüfterblätter stehen in etwa im 45° Winkel.
Daher meine Bitte, kann vielleicht jemand nachschauen, ob es verschiedene verbaute Lüfter gibt.
Im Voraus vielen Dank.
Gruß Dieter
14.07.2006, 10:32
C.C.C.C
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
kann dir da leider nicht bei helfen, mien 740i Bj. 95 hat die gleichen wie deiner. vieleicht gibt es ja ein unterschied zwischen diesel und benziener oder die 728 haben andere. weiß es aber absolut nicht. ich denke eher das die alle gleich sind. dieses geräusch was sich wie eine turbine anhört gefällt mir persönlich sehr gut.
ich weiß nicht wann du es mit einen anderem 7er verglichen hast. aber dieses geräusch kommt nur vor wenn es draußen sehr heiß ist und somit auch im motorraum eine noch grösere hitze ist.
sorry das ich keine konkrete antwort geben konnte
14.07.2006, 10:47
Fahrzeug: E38 740i
sorry das ich keine konkrete antwort geben konnte[/quote]
Also ich finde, dass der Lüfter nicht nur bei sehr hohen Aussentemperaturen
1:1 mit dem Motor dreht, in der Stadt reichen da auch schon 25°C, da faucht er auch schon lautstark.
14.07.2006, 10:47
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Dann baue den Lüfter ab..:-)
14.07.2006, 10:51
Fahrzeug: E38 740i
Abbauen will ich ihn nicht, aber vielleicht gibt es ja modifizierte Lüfterblätter,
weil die bei BMW irgendwann gemerkt haben, dass dieses Geräusch eigentlich nicht zu diesem leisen Motor passt.
14.07.2006, 12:04
Individual Azuritschwarz
Eventuell Viskolüfter kaputt?? schau mal nach, ob er sich drehen lässt von hand bei ausgeschaltenem motor!!
wenn nicht, sofort tauschen lassen!! sonst passiert dir das gleiche malheur wie bei mir
Sonst zerfetzen die Lüfterblätter irgendwann bei fahren und zerzemmelt alles rundherum beim Lüfter inkl. Haube, wenns pech hast!!
das ist die aussage meines Freundlichen! der auch bei einem 740er neben meinen das gleiche problem hatte!
14.07.2006, 12:14
Freizeit
@swordfisher
bei kaltem Motor läßt sich der Viskoselüfter leicht von Hand drehen, weil kein Kraftschluß mit dem Motor da ist.
Bei heißem Motor und Umgebung läßt sich nach dem Abstellen des Motors der lüfter nicht von Hand drehen, weil kraftschluß mit dem Motor da ist, damit er den Kühler lüften, sprich kühlen kann.
Sofern bei heißem Motor der Lüfter sich drehen läßt liegt höchstwahrscheinlich ein Defekt des Viskoselüfters vor. dann das Viskoseteil des Lüfter dringend austauschen.
@Marantzpaul
Warum der so nervig rauscht? Der Lüfter unterstzützt den Motor im Vorwärtstrieb indem er wie ein Propeller beim Flugzeug die Luft ansaugt und damit Vortriebsarbeit für das Auto leistet
14.07.2006, 12:17
Fahrzeug: E38 740i
Der Viskolüfter ist nicht defekt, der macht genau das, was er machen muss.
Beim kalten Motor dreht er nur langsam mit, beim heissen Motor eben volle Pulle, mich stört eben nur dieses laute Geräusch.
Geändert von Marantzpaul (14.07.2006 um 12:27 Uhr).
14.07.2006, 12:17
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Im Lüfter ist eine Kupplung die Tempraturabhängig ist und den Lüfter bei einer gewissen Temp. zuschaltetet um die Kühler Temp. zu senken, funktioniert wohl nicht mehr bei dir , muss beim anstossen mit der Hand, MOTOR AUS weiterdrehen. Bei dauerndem mitdrehen , 1:1 wie du sagts ereicht der Motor nicht mehr die richtige BETRIEBTEMPERATUR , da andauernd voll gekühlt wird, was einiges , wie eventuel einen höheren Verbrauch mit sich bringt
Mfg Laurent
14.07.2006, 12:50
e38-Killer
Vielleicht ist auch dein E-Lüfter defekt... wenn der nicht läuft, dann muss der Viscolüfter häufiger/mehr arbeiten. Bei meinem Viscolüfter war letztes Jahr die Kupplung fest, da ist der Lüfter unabhängig von der Motortemperatur immer voll mitgelaufen.
