10.07.2006, 21:42
Fahrzeug: E38-735i
Hallo Facelift,
Ja klar, ist bekannt, aber auch im 5.Gang ging er noch ca.235km/h und in S knapp 250 (nach Tacho)
aber kann sein, dass der LMM durch die ehemalige, besagte Ölfahne verschmutzt ist und so falsche Werte gibt, oder?
Der Motor läuft nach dem Leerlaufventilwechsel wieder super ruhig, aber es fehlt halt unter Volllast die Leistung. Max Km/h im Moment ca. 215Km/h.
Werden den LMM mal untersuchen.
Danke
Eddi
11.07.2006, 01:07
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ist fehlende Leistung bei hohem Tempo nicht das klassische Zeichen für Kat oder Endtopf dicht?
Hab ich hier bei Euch so gelernt, also muss das stimmen!
11.07.2006, 08:17
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hi, lass den Kats mal Zeit sich freizubrennen, wenn die stark verrust und verölt sind. Sollte sich keine Besserung einstellen, vermute ich, daß Du um neue Kats nicht rumkommen wirst. Dein Problem klingt mächtig nach zugesetzter Abgasanlage
11.07.2006, 08:37
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
hallo
hat schon mal jemand an eine eingelaufene nockenwelle gedacht, hatte mal das gleiche problem, motor hat dann ab 4000 u/min die leistung reduziert, versuche mal im leerlauf den motor an den roten bereich zu drehen ,wenn der motor vor dem drehzahlbegrenzer reduziert oder abschaltet würde ich auf die nockenwelle tippen. ich denke es ist schwierig hier einen vernünftigen tip abzugeben,kann wohl unendlich viele ursachen haben
mfg. insane
11.07.2006, 09:17
Freizeit
Interessante überlegung mit der Nockenwelle
hatte auch mal beim E 32 bei ca. 320.000 km Laufleistung gehabt.
16.07.2006, 14:03
Fahrzeug: E38-735i
Hallo insane,
hallo Leute,
hört sich teuer an.
Nachfrage: ist das nicht auch in den kleineren Gängen zu merken?
Er beschleunigt in den ersten 3 Gängen bis an den roten Bereich(wenn auch wohl ein klein wenig langsamer).
Braucht aber auch wohl 1-2 Ltr Sprit mehr.
BWM hat weiteren (5.) Tag gesucht und nichts gefunden?!?
Danke und Grüsse
deichgraf
Hybrid-Darstellung
