07.12.2002, 12:59
I mag mein 7er .-)
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Telefon,und PDC, wer kennt sich aus
in meinen 740er war ein Telefon eingebaut, keine Ahnung welches. Im Fach unter der Mittelarmlehne liegt das Antennenkabel und ein dickes Kabel mit einen SUB-D Stecker (25 polig). Weiss jemand wo dieses Kabel hingeht. Wo ist das Steuergeräte für die Freisprecheinrichtung verbaut ? Möchte mir eine Freisprecheinrichtung für das Nokia 9210 einbauen.
Möchte auch ein PDC nachrüsten, im Kofferraum ist links unter den Heckleuchten ein Kombistecker an dem nichts angesteckt ist, kann das sein, das dieser für das PDC ist ??
please help me
Martin
[Bearbeitet am 7.12.2002 von Raptor]
07.12.2002, 13:25
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Da könnte ich auch nur spekulieren - SubD25 wird z.B. beim Nokia 6080/6090 benutzt. Muß aber nichts heißen.
Die Nokia 9210 Freisprecheinrichtung (Cark91) ist ohnehin separat und nicht mit dem MFL bzw. MFD vernetzbar, also kannst Du es auch voll separat einbauen. Konsole rechts neben der Mottelkonsole gibt es original von BMW. Antennenkabel hast Du ja. Beachte bitte nur, daß die BMW Antenne auf dem Glas nur 900MHz kann.
Mit PDC kenne ich mich nicht aus - sorry.
07.12.2002, 13:39
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
PDC
hab ich mit einem freund schon mal beim 5er eingebaut, dauert das erste mal so bis zu 4 stunden.
wenn du die einzelen teile kaufst ist auch eine beschreibung mit drinnen, weis zwar nicht mehr genau wo wir was angeschlossen haben, aber was ich noch weis:
stoßfänger muss runter, im kofferaum muss der lautsprecher angebracht werden und so weiter.
grüße christian
07.12.2002, 21:44
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
PDC
Kauf den Nachrüstsatz nur für hinten von BMW 66 20 9 405 143, denn:
einzeln müsstest Du kaufen (dann für von und hinten, da anderes steuerteil das so verlangt):
- PDC-Leisten vorn und hinten
- 8 passive PDC Sensoren (also nur die auch im E39 mit verbaut sind, keine E46 oder so)
- Steuerteil
- Steuerteilhalterung
- Kabel mit Sicherungshaltern für Sicherungshalter rechts im Kofferraum
- PDC Lautsprecher mit Schraube
- Kabelbaum komplett (allein 128 Euro)
- Schalter fürs Cockpit (40 Euro)
Viel Zeit usw...
Howy
linux for networking - mac osx for working - windows for solitaire
