Alt 27.06.2006, 13:29   #1
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Max und Micha
Hatte die Gummischläuche (ca. 3-4 cm Länge), die vom Dachablauf bis zu den metallischen Leitungen laufen, schon in der Hand. Die sehen top aus. Vor dem Ablaufeingang ist auch noch diese schwimmerartige Wippe völlig i.O. Der Himmel von innen sowie die A-Säulenverkleigung sehen auch staubtrocken aus.
Das ist doch ein Zeichen dafür, daß das Wasser erstmal in die Matall Röhrchen läuft, aber am Ende nicht mehr den "richtigen Ausgang" findet!?
Vielleicht ist es ja auch konstruktiv nicht auf größere Wassermengen ausgelegt? Dann müßte das Dach doch wieder richtig dicht schließen.
Gibts eigentlich Werkstattzeichnungen, die irgendwie beschreiben, wo die Röhrchen unten münden?
Max
ich glaube der ablauf ist unten am schweller ...... wenn der unten verstopft ist,dann läuft die kasette voll und es wird undicht.....da das wasser nicht ablaufen kann.....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
