27.06.2006, 09:17
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Mobil1 0W40 oder Castrol RS 0w40 für 4,4 Liter...?
bitte nicht hauen - ich weiß es, es geht um das leidige Öl-Thema.
Ich möchte in den nächsten Tagen Motoröl für meinen Wagen bestellen. Ich schwanke zwischen Mobil1 0w40 und Castrol RS 0w40. Beide Öle sind vollsysthetisch.
Welches ist denn besser...oder sind beide gleich gut...?
Nachdem, was ich bisher gelesen habe, scheint Mobil1 etwas besser zu sein. Andererseits empfiehlt BMW Castrol...
Wat nu...?
27.06.2006, 09:56
Keins von beiden.
Du wirst Öl nachkippen müssen und die Maschine wird leicht klackern.
Ich empfehle Castrol RS 10W-60.
Super Öl, Verbrauch nicht messbar (bei meinem 4,4), kein Klackern. Fahre ich ganzjährig.
Bekommt man hier sehr günstig.
27.06.2006, 09:56
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Also, ich habe bisher immer ein teilsynthetisches Öl mit der Viskosität 5W40 aus dem Kaufhaus verwendet. Natürlich habe ich immer darauf geachtet, dass die verlangten API-Klassen erfüllt sind.
Habe nie Probleme gehabt und folgende Kilometerstände erreicht:
E32 735i: 352000
E38 740i: 410000 (M60)
E38 740i: aktuelles Fahrzeug mit momentan 145000 Km.
Alle Fahrzeuge waren vom Motor her immer noch einwandfrei und laufen vermutlich heute noch in Dubai oder so ähnlich.
Grüsse, Andreas
27.06.2006, 10:15
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Grüsse, Andreas
*lach* in Dubai laufen bestimmt keine alten, gebrauchten 7er..
eher Maybach und E 65
aber mit dem 5 W Öl fährst Du deutlich sicherer und besser als mit dem dünnen 0 W Zeugs. Dafür sind diese Motoren gar nicht gebaut.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
27.06.2006, 10:18
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Mein freundlicher empfiehlt mir für den 4,4 0W30...
Ölverlust kann ich auch nicht feststellen.
Wenn man den Aussagen meines Freundlichen trauen kann ist es aber auf jeden Fall ratsam die komplette Lebensdauer des Motors bei einer Viskosität zu bleiben...
27.06.2006, 10:40
Fahrzeug: 750i Black Hog
Ich habe bei meinen Jags immer das 10W-60 gefahren, kein Verbrauch.
Was mich allerdings wunderte war die Tatsache dass der Käufer meines letzten Jags sich 4 Wochen später bei mir gemeldet hat, mit der Frage welches verfluchte Öl ich bisher gefahren habe, da er nach einem Ölwechsel nun undicht sei
Da stellt sich für mich die Frage, ob es einfach Zufall war, oder ob es wirklich ratsam ist dann immer beim 10W-60 zu bleiben
Gruß, Andreas
27.06.2006, 12:14
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi @all,
kann man denn nicht mal ne liste machen unter tipps welches öl für welchen motor das beste ist. somit kommen solche threads doch nicht mehr zustande. und allen ist geholfen worden
gruss
The life is too short. Es kann nur einen geben.
27.06.2006, 12:18
...auch dann wird noch einer fragen!
27.06.2006, 12:22
@ SharkDriver
Vielen Dank für die Links.
Ich hab mir mal eine 3/4 Stunde Zeit genommen und mich durch die Informationen (zumindest teilweise) gelesen.
Sterndocktor bei motortalk.de hat mich überzeugt mit seinen Informationen, die sehr sachlich sind und Kompetenz vermitteln.
Ich denke Mobil 1 0w40 wird wohl das Rennen machen.
Vielen Dank
