Alt 21.06.2006, 22:33   #1
tayfun_m_de
Benutzerbild von tayfun_m_de
Fahrzeug: 740d
Standard TV Freischaltung für MK1 u. MK2 funktioniert 100%
TV Freischaltung bis Baujahr 8/99
WARNUNG
Selbständige Arbeiten am Fahrzeug geschehen auf eigene Gefahr.
Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für diese Anleitung.
Die TV Freischaltung ist innerhalb der StVO nicht erlaubt!
1. Freischaltung für MK1 Navigationsrechner (Baujahr 9/95 – 9/97)
o Zündung auf Stufe 2 (letzte vor Motorstart) einschalten
o Bordmonitor auf TV Betrieb schalten
o Im TV-Menü den Menüpunkt “Einstellungen“ auswählen
o Im Einstellungsmenü den Menüpunkt “Kontrast“ auswählen
o Sobald der grüne Einstellungsbalken erscheint, den Wählknopf drücken und gedrückt
halten.
o Jetzt muss die Zeit sehr genau gemessen werden! Zündung ausschalten und ab
diesem Moment die Zeit messen. Den Wählknopf noch mindestens 8s maximal 10s
gedrückt halten und dann loslassen.
Nun sollte die TV Funktion während der Fahrt freigeschaltet sein.
ACHTUNG: Es kann durchaus mehrere Versuche brauchen bis man die Zeit genügend genau
messen konnte damit es funktioniert.
Für dir Freischaltung der Videotext Funktion analog verfahren, jedoch mit dem Menüpunkt
“Helligkeit“ anstatt Kontrast.
2. Freischaltung für MK2 Navigationsrechner bis Baujahr 9/99
Die Freischaltung der TV Funktion bei den MK2 funktioniert ähnlich wie beim MK1.
Anstatt des Menüpunktes “Kontrast“ nimmt man für die TV Freischaltung den Menüpunkt
“Helligkeit“.
Für die Freischaltung der Videotextfunktion nimmt man den Menüpunkt “Farbe“.
messen konnte damit es funktioniert. Ausserdem wurde schon berichtet, dass die
beiden Menüpunkte für TV-Freischaltung und VT-Freischaltung auch vertauscht
sein könnten einfach beides ausprobieren.
tayfun_m_de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 00:01   #2
marc_stuedi
Standard Hunderttausend DANK !
Moin Moin,
Du dass jetzt aber echt grandios dein Hinweis, habe es
ausprobiert, habe den MK-2 und hat beim 2ten Versuch
super geklappt !
Und das beste, es scheint wohl für "immer" zu "funzen"
da ich mehrmals angehalten habe, den Wagen ausge-
schaltet und wieder eingeschaltet und hat immer
geklappt kein blöder "Tv nur in stand" bla bla...
Nur weil der Fahrer auf die Strasse schauen muss heisst
das ja nicht dass der/die BeifahrerIn auch nicht mehr
glozen darf...
Also vielen Herzlichen Dank, dachte man müsse da so
n Kabel kaufen und einbauen für die TV Freischaltung...
Mal wieder mal so 'ne Abzocke von eBay !
Tausend Dank
MfG aus der Schweiz
Marc (735i E38)
Alt 22.06.2006, 01:16   #3
Menki
Benutzerbild von Menki
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Standard Re:
Und was passiert mit die leute die einen siebener ab BJ: 99 haben so wie ich ??
Wie kann ich das TV freischalten in meinem siebenr BJ: 2000??
Danke für tips
MENKI
menkiCars - Ihr Profi-Fahrzeugmarkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.menkiCars.de
Menki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 07:45   #4
John McClane
Der Tipp ist nicht neu, @Tayfun.
Interner Link) Guckst Du hier oder mittels Suche im Forum, ist schon im Jahr 2002 besprochen worden. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist noch ein Link.
Das funktioniert übrigens so nur bei MKI +II.
Für alle anderen benötigt man ein Freischaltmodul, etwa Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Was mich persönlich noch brennend interessieren würde ist, wo in der StVO/StVZO/ StVG steht, dass die Freischaltung in der BRD verboten ist.
Alt 22.06.2006, 08:38   #5
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
MENKI
730i Bj. 99
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2006, 09:57   #6
tayfun_m_de
Fahrzeug: 740d
Hi John.
Die stvo belehrung steht ganz oben!
Erst lesen dann kritik ausüben.
Scheinst hier sowas wie der forum polizist zu sein
Also spaß bei seite ich hatte im forum einiges gelesen,
aber ich fand das diese beschreibung etwas genauer ist und die unterschiede zeigt für MK1 und MK2.
So hoffe ich konnte dich beruhigen.
Alt 22.06.2006, 09:59   #7
John McClane
Zitat von tayfun_m_de
Hi John.
Ja, DEINE Belehrung!!
Ich will wissen, WO im der Verordnung das steht ! Nämlich nirgends!
Deine Belehrungen interessieren den geneigten Leser nicht.
Geändert von John McClane (22.06.2006 um 10:25 Uhr).
Alt 24.06.2006, 11:26   #8
Horschtle
Benutzerbild von Horschtle
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Top!
WARNUNG
halten.
“Helligkeit“.
Guter Tip. Hat beim erstemal geklappt.
Gruß Horschtle
Horschtle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 13:43   #9
BUMER_VV777
Fahrzeug: 728i
habe nochmal ein Bild gemacht. Dort ist nur die Einstellung "farbset" ist es eventuell damit gemeint? Danke für die antwort
iPhone with Tapatalk
BUMER_VV777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 14:51   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
du bist im falschen Menue...
du mußt im Bereich "TV" auf die Farbe gehen... nicht in den allgemeinen BC-Einstellungen
E38-Teile: Adapterkabel für Navi Umrüstung MK1 auf MK2/MK3 NEU+OVP Zocki.McZock Biete... 0 20.10.2013 11:30
Kabelsatz für Umrüstung Navigationsrechner Mk1-> Mk2 Carsten81 BMW 7er, Modell E38 12 27.03.2012 12:45
E38-Teile: Suche MK1 oder MK2 für E38 bommelmann Suche... 2 02.08.2006 15:08
Suche Nvi Cd´s für e38 MK1 oder MK2 weiß einer wo cih welchebekomme??? Micu BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2005 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
