08.06.2006, 13:45
Fahrzeug: E38-730d (3/2000) + E38-735i (1/2000)
725 tds startet bei warmem Motor schlecht
Mein 725 tds (10/97) springt bei warmem Motor sehr schlecht an,
die Funktion "Vorglühen" wird nicht im display angezeigt.
Auch ein Abwarten bei Schlüssel in Vorglühstellung verbessert die
Sache nicht.
Bei kaltem Motor wird die Funktion "Vorglühen" angezeigt und
der Motor springt auch dann -nach der Vorglühphase- problemlos an.
Wer kann helfen?
08.06.2006, 16:14
BMW for Live
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
check mal deine Einspritzpumpe, die könnte das Problem sein.
Grüsse
Steffen
08.06.2006, 21:47
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Ich tippe auch auf die Diesel Einspritzpumpe. Typisches Verhalten, wenn die Einspritzpumpe aufgrund hohen Verschleiss nicht mehr genügend Druck aufbauen kann. Erst bei Abkühlung erhöht sich der Druck auf die Einspritzdüsen, sodass diese wieder "aufmachen" und der Wagen mit Kraftstoff versorgt wird.
Peter
08.06.2006, 22:15
Fahrzeug: e39 525tds
Dreht der Anlasser bei dir schnell genug?
Wie alt ist denn die Batterie?
Wieviele Kilometer hat der Motor runter?
Wenn du Probleme mit einem TDS hast gibt´s nur einen Experten im Internet.
Gehe mal ins Forum http://forum.e34.de/ und frage mal bmw-mario den sogenannten Dieselflüsterer. Der kennt sich mit dem Motor aus wie sonst kaum jemand..wirklich klasse. Du must das Problem aber ganz genau beschreiben...
Viel Erfolg
13.06.2006, 16:03
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Hallo ,
das haben wir bei unserem Range Rover 2,5 dse auch - ist BMW Motor drin.
Habe die Leckleitungen erneuert, schütte alle 3 Tankfüllungen Mathy rein -
ist bischen besser geworden - aber Waschi.1 hat meines Erachtens die richtige Lösung (ohne viel Geld zu invertieren) gefunden. Und es funktioniert.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=43254
Er hat einen 2. Temperaturgeber installiert - allerdings ist der Beitrag gerade nicht zu finden.
Dann schickt ihm halt eine U2
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
13.06.2006, 18:51
Fahrzeug: E39 528iA 1999
Also das ist schon bekanntes Problem beim M51...Nach 10-15 Minuten Standzeit beim warmen Motor startet er sehr schlecht?
Machen sie einfach kleines Test.
Wasser, oder nasses Tuch auf Einspritzpumpe....
Also Pumpe abkühlen, starten...
Wenns startet sofort, Pumpe hat hoheres Verschleiß...(Danke, PETER M., hast super erklärt  )
Da hilft nur Austausch, aber nicht komplette Pumpe, eigentlich nur 3 Teile, aber wer macht das?
Wird nur ganzes EP angeboten
18.06.2006, 17:32
Fahrzeug: E38 740iL
Peter
Hallo Peter,
wenn es so wäre , wie du beschreibst, hättest du aber bei Vollast Probleme . Dort werden die höchsten Drücke und Einspritzzeiten gefahren. Und die Pumpe wird da am wärmsten.
Bei Warmstartproblemen stimmt meist die Pumpenspezifische Startmenge nicht.
Der Verschleiß in den Pumpen ist fast null. Du musst die Pumpen halt manchmal nachjustieren.
Was meinst du mit Abkühlung ?
Da kann ich mit gar keinen Reim darauf machen.
MFG Mario
19.06.2006, 18:41
† 31.07.2017
Förderbeginn einstellen?
Zitat von bmw-mario
Hallo Peter,
MFG Mario
Meinst Du mit Nachjustieren den Föderbeginn (also die komplette Pumpe mit Messuhr Lockern und dann Drehen) oder in der Pumpe selber?
Kannst Du so was machen? Bist ja nicht weit weg von mir?
19.06.2006, 20:09
Jungs...Das bring nix...Dieses Thema ist schon durchgekaut 1000 mal, Verschleiß am Verteilerkolben und Hochdrückteil.
Kühl mal EP beim heißem Motor und starte...Obwohl Förderbeginn bleibt gleich, startet Motor sofort...
Und noch was zu Förderbeginn...
Warum startet er KALT gut?FB bleibt auch gleich, ja OK Spritzversteller wird bischen in richtung "Früh" geschoben, wegen kaltem Kraftstoff...
Ich verstehe, Hoffnung stirbt zuletzt, aber ist so mit TDS Motoren...
Habe persönlich seit 99 mindestens 6 autos mit M51 gehabt,+ Bekannte u.s.w...
Ich weiss wovon ich rede...
Geändert von Ace Ventura (20.06.2006 um 09:13 Uhr).
