04.12.2002, 21:34
Fahrzeug: E65 760 EZ 09/2005
Rückspiegelautomatik bei eingelegter Rückfahrstufe
Wenn ich die Rückfahrstufe einlege stellt sich mein rechter Außenspiegel so tief, dass ich die Tür und den Reifen hinten rechts sehe. Kann man die Spiegelstellung im Automatikmodus einstellen? Vieleicht über die Diagnosebuchse im Komfortmenü?
04.12.2002, 22:18
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
Hallo Holger,
mit der Spiegelverstellung links an der Fahrertür kannst Du das einstellen. Mit dem Umschalter für den rechten und linken Spiegel.
Gruß Monty
04.12.2002, 23:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
die rückfahrstellung des spiegels separat einzustellen geht
beim e38 auch bei den modellen ab 98 nicht, wenn ich mich
recht erinnere. erst bei e46 etc.
dirk
05.12.2002, 16:29
G2000Macher
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Wenn Du die Automatik Funktion nutzt, musst Du damit leben, wie tief er runterpegelt(Voreinstellung), Wenn Du nicht in eine Parklücke an einem Bordstein einparkst, schalte einfach um l/r Knopf, dann bleibt der Spiegel in Deiner Einstellung stehen.
Oder Du machst eine 2. Programmierung in der Memory, wo Du alles mit Deiner Einstellung identisch speicherst, bis auf den Beifahrerspiegel... Dann drückst Du das andere Programm und der Spiegel verstellt sich so wie Du willst (vorher programmiert hast)...
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
