Alt 18.06.2006, 00:02   #1
Fuffy
gut, ok, dann muss ich anders fragen...
dementsprechend liegt schon ein kabel vom türmodul fahrerseite zur beifahrerseite?
original braucht man zum nachrüsten neben den beiden spiegeln noch die beiden türmodule und den anderen schalterblock?!
bei dem modul benötigt man nur noch die spiegel und ggf. den schalterblock oder einen externen schalter...
hier der link zum modul...
möchte nähmlich auch auf M spiegel umrüsten... ...aber die sollen beim zuschliessen mit anklappen... macht das modul auch...
danke dir.
Alt 18.06.2006, 06:45   #2
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Bei fish war es so, da brauchten wir kein Kabel von der Fahrerseite zur Beifahreseite legen.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 18:18   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Kann das noch jemand bestätigen das man nur die Spiegel und das Fensterhebermodul tauschen muss ? Teilweise ist noch die Rede von einem Steuergerät oder ist damit das Modul gemeint ?
Alt 20.06.2006, 18:27   #4
sk8terboy
Haben das die Fuffys nicht Serienmäßig
Bei mir is das schon drinnengewesen
Grüsse Tom
Alt 20.06.2006, 19:45   #5
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Laut BMW EBA sind die Kabel alle schon im Wagen, es müssen die Außenspiegel getauscht werden, das Türmodul Fahrerseite (Schalterblock), und das Tüsteuergerät Beifahrerseite (Kleiner Sxchwarzer Kasten in der linken unteren Ecke der Tür, hinter der Türverkleidung.
Damit funktioniert jedoch noch lange nicht die Abblendfunktion! ...nur das Anklappen.
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 19:53   #6
werty
Fahrzeug: xxx
Hi
Danke für die Antwort,die Abblendfunktion der Außenspiegel möchte ich eh nicht haben da mir es am Innenspiegel schon reicht aber die Spiegel wären schon toll wo sitzt das STG genau und hat jemand ein Foto davon und gibt es dort Bj. abhängige Unterschiede ?
Alt 20.06.2006, 19:55   #7
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Ist wie behrchen und Kabak sagen, du brauchst den Tasterblock mit der Anklappfunktion, und das kleine schwarze Steuergerät, welches in der rechten Türpappe unten verbaut ist! ..dann alles anschliessen,und fertisch..
gruß,fish
Alt 23.06.2006, 19:11   #8
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
@fish
Ich hatte dich doch nochma angeschrieben wegen diesem kleinen Modul wg dem automatischen anklappen beim abschliessen.
Hast du da was neues?!
Wäre echt ein nettes Gimmick...
Ich vergess die immer anzuklappen und merks erst beim abschliessen und muss dann jedesmal nochma neu öffnen, und per Knopf anklappen.
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 10:48   #9
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard welche partnummer hat das orig. modul?
hat das orig. modul die nummer 61.35-6 924 933?
wenn nicht, welche nummer hat es dann?
klappt dieses modul die spiegel auch an wenn ich abschließe (das reicht mir eigentlich, brauch ich dann trotzdem den anderen schalterblock?)?
vielen Dank!
mfg igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 16:44   #10
Igor
die Spiegelgeschichte wird jetzt nochmal aktuell für mich.
Hat jmd die Teilenummer von diesem Modul (nicht der Schalterblock) das die Spiegel anklappen lässt?
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
