wie stehts mit der verkabelung?
liegen die kabel schon serienmaessig?
hab so ein modul von innoparts, welches auch noch anklappt wenn man zuschliesst, da kann man auf die orig. module pfeifen....
gut, ok, dann muss ich anders fragen...
dementsprechend liegt schon ein kabel vom türmodul fahrerseite zur beifahrerseite?
original braucht man zum nachrüsten neben den beiden spiegeln noch die beiden türmodule und den anderen schalterblock?!
bei dem modul benötigt man nur noch die spiegel und ggf. den schalterblock oder einen externen schalter...
hier der link zum modul...
möchte nähmlich auch auf M spiegel umrüsten... ...aber die sollen beim zuschliessen mit anklappen... macht das modul auch...
Kann das noch jemand bestätigen das man nur die Spiegel und das Fensterhebermodul tauschen muss ? Teilweise ist noch die Rede von einem Steuergerät oder ist damit das Modul gemeint ?
Laut BMW EBA sind die Kabel alle schon im Wagen, es müssen die Außenspiegel getauscht werden, das Türmodul Fahrerseite (Schalterblock), und das Tüsteuergerät Beifahrerseite (Kleiner Sxchwarzer Kasten in der linken unteren Ecke der Tür, hinter der Türverkleidung.
Damit funktioniert jedoch noch lange nicht die Abblendfunktion! ...nur das Anklappen.
Ist wie behrchen und Kabak sagen, du brauchst den Tasterblock mit der Anklappfunktion, und das kleine schwarze Steuergerät, welches in der rechten Türpappe unten verbaut ist! ..dann alles anschliessen,und fertisch..
gruß,fish
__________________ *Power is nothing without Control*
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
@fish
Ich hatte dich doch nochma angeschrieben wegen diesem kleinen Modul wg dem automatischen anklappen beim abschliessen.
Hast du da was neues?!
Wäre echt ein nettes Gimmick...
Ich vergess die immer anzuklappen und merks erst beim abschliessen und muss dann jedesmal nochma neu öffnen, und per Knopf anklappen.
