09.06.2006, 16:21
Fahrzeug: 728iA (E38)
Scheibenwischer
Hallo Forum!
Neulich in der Waschstraße: Ich stehe unter dem Sprühbogen (wo der Wagen am Anfang befeuchtet wird) und schalte die Scheibenwischer an. Als ich weiterfahre will ich sie wieder abschalten. Aber: Ging nicht! Ich musste den Zündschlüssel zurückdrehen (als die Wischer unten waren), damit das Gewische aufhört. Zünung wieder an: Wischer bleiben aus. Dann habe ich zum Test einmal auf Tip-Wisch geschaltet und wieder ging die Endlosschleife los. Wieder war der Scheibenwischer nur durch das Abschalten der Zünding auszuschalten.
Irgendwann hatte sich mein Auto dann wieder gefangen und der Scheibenwischer funktionierte wieder normal.
Was ist das? Komisch. Ich habe keine Lust, dass mir nachher im Herbst irgendwann der Scheibenwischer ganz ausfällt.
09.06.2006, 16:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ähm ... Regensensor?
Franz
(Murphy)
09.06.2006, 21:33
Ne, zum Glück habe ich keinen Regensensor (obwohl ich den aut. abblendenden Innenspiegel schon gerne hätte).
Und selbst wenn ich einen Regensensor hätte: Der müsste ja auch aufhören, sobald das Wasser aufhört. Schließlich hat er ja auch auf der trockenen Scheibe rumgewischt.
10.06.2006, 09:44
Berlin
Fahrzeug: E53 X5 Bj05,F01 730d Bj09
Dieses Problem hatte ich auch, im Scheibenwischermotor ist ein Sensor der die Umdrehung oder die Endpunkte nicht mehr richtig erkennt, dadurch weiss der Wischer nicht mehr was er macht und die Notabschaltung setz nach 7 Bewegungen ein und er bleib einfach stehen, wenn das genauso ist muß ein neuer Wischermotor rein. Das hat mit Regensensor nichts zu tun.
10.06.2006, 10:03
Mr. Diesel
dito... war bei mir genauso. hilft nur ein austausch. bei mir hat er auch gewischt wie wild und blieb dann einfach irgendwo stehen. nach ca 5min das selber spiel und er blieb woanders stehen...
10.06.2006, 13:44
Bei mir bleibt er aber nicht irgendwo stehen, sondern läuft endlos weiter (also auch 20 Mal, wenn ich die Zündung nicht abdrehe).
27.08.2006, 18:43
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
mich hat es auch die Problematik mit den Scheibenwischer erwischt.
Zuerst im Wasser schwimmende Relais, musste alles gerichtet werden (neue Sockel+Relais). Danach ging nichts mehr. Wenn ich Scheibenwischer betätige, egal welche Stellung, läuft er 8 Mal und bleib irgendwo stehen.
Danach geht auch nichts mehr (nicht Mal Wisch Wasch). Zündung aus und ein und das Spiel fängt wieder an.
Grundmodul habe ich schon ersetzt, dachte zuerst...jetzt vielleicht Scheibenwischermotor?
Was meint Ihr?
Greg
09.07.2008, 15:12
Fahrzeug: e38-728 1997
Scheibenwischer steht
habe aktuell das gleiche Problem.
Wischermoter und Anpressdruckmotor sind 1 Woche alt. Dann Gestern der Test in der Waschanlage. und was soll ich sagen: steht wie ne eins das Ding.
da ich gerade auf Schaltung N war: kurz Motor aus und wieder an und läuft alles normal.
Motor an / aus habe ich vor Wechsel der Motoren übrigens schön öfter bei 180/200 Km/h auf der Autobahn machen müssen, ist halt blöd wenn man nichts mehr sieht, wenns regnet.
Also, mein Schrauber muss jetzt nochmal ran. Mal sehen was es dann sein könnte. Surprise Surprise.
Lasst Euch nicht entmutigen, der Sommer ist hoffentlich noch lang.
