04.06.2006, 15:11
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Kofferraum schließt nicht mehr!!!
Moin Junx
seitdem gerade eben funzt der Kofferraum nicht mehr. Der geht zwar noch rauf und runter, fällt aber nicht in Schlos, d.h. er "knallt" regelrecht" auf das Schloss und bleibt nen Spalt weit offen.
Was ist das?
Danke für eure Antworten
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
04.06.2006, 19:18
Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Hey Black das könnte daran liegen das vieleicht etwas zu wenig Hydrauliköl drinnen ist ,ähnlich war das beimir auch ,dachte schon es sei der pumpenmotor aber dann hat der freundliche nach dichtigkeits prüfung öl nachgefüllt und alles wieder easy (wie gesagt könnte ist nicht sicher ) Mfg Heinz
04.06.2006, 20:38
Nee nee hoch und runter geht er ja ohne Probleme, aber die Softclose ist glaube ich hin, weil wenn ich leicht wackle am Schloss am Heckdeckel dann hört sich das so an, als ob lose Teile da drin rumfliegen.
Andreas
04.06.2006, 21:57
Skyppy745i
Oh oh na dann hoffe ich mal für dich das nicht zu viel los bzw kaputt ist. Dachte halt nur weil meiner damals auch auf und zu ging aber eben nicht richtig zugezogen hat blieb auch immer so ein kleiner spalt ( ca 0,5 bis 1 cm ) offen Mfg Heinz
06.06.2006, 06:09
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
wie schaut der Riegel im oberen (dem im Deckel)Schlossteil aus? Wenn der schräg steht, ist vermutlich die kleine Rückzugfeder ausgehängt oder gebrochen.
Schlossteil ausbauen, Feder ersetzen oder vorderen Ring aufbiegen und es funktioniert wieder. Die Feder gibt es nicht einzeln beim  .
Hatte dieses Problemchen erst vorletzte Woche.
Gruß Reiner
06.06.2006, 10:30
...der Autopfleger
Fahrzeug: Chrysler Sebring
Hi Andreas,
ja hatten wir auch vor kurzem. Da war nur die Feder gebrochen.
Was wir auch hatten war, wenn wir einen recht schwer beladenen Anhänger dahinter hatten, dass das Schloss nicht sofort einrastet. Wie wenn der Wagen sich dadurch etwas "verzogen" hätte. War der Anhänger weg, alles wieder prima.
Gruß Ebby
06.06.2006, 13:12
Zitat von Ebby
Hi Andreas,
Gruß Ebby
Stimmt, das ganze passierte erst, nach ner Hängerfahrt mit ca. 1000 kg hinten dran.
Hab heut das komplette Schloss rausgebaut, mir flogen da beim abmachen schon die Innenmechanik (Elektronik??) des Schlosses entgegen. Wahren beim Freundlichen nach dem zerlegen, Meister schaute sich das genau an (guter Freund von uns) und er sagte keine Chance, das iss hin.
Außerdem lassen wirs Öl von der Klappenhydraulik auffüllen weil da wohl ne Menge fehlt. Und den undichten Dämpfer gleich mit, dann ist das ersma vorbei.
Bleibt noch ein anderes Problem, und zwar haben wir heute erst die beiden kaputten Bremslichter ausgetauscht, die funzen auch wieder, nur jetzt meckert die CC "Rücklicht prüfen". Stecker vom Rülli sitzt auch fest, nicht das Problem.
Aber was kommt als nächstes wg. der Beleuchtung? Geht momentan alles anscheinend nacheinander kaputt.
Andreas
06.06.2006, 13:54
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Nee nee, Großer. Mach Dir da ma keinen Kopf. Ich mach nachher ja noch die "Sachen" fertig und wollte ja dann vorbei kommen. Dann schaumer mal, was Eure CC hat. Ich tippe auf simple Kontaktprobleme
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
06.06.2006, 14:00
Jo komm vorbei würde mir sehr freuen
Dann kannste auch gleich mal nen gestrippten Kofferraum sehen
Andreas
08.02.2007, 19:23
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hi, Andreas,
bin beim Suchen auf Deinen Beitrag gestoßen. Meine Softclose geht auch nicht mehr. Der Deckel fährt schön brav rauf und runter, aber er schließt nicht mehr, das Geräusch ist weg und die Kofferraumbeleuchtung bleibt an (habe drin gelegen). Was war es denn bei euch?
Gruß vom ratlosen Bäuerlein
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
