Alt 25.05.2006, 18:17   #2
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Nob,
hab erst vor Kurzem freak beim Einbau der Seitenrollos geholfen.
Die Scheibenrahmenverkelidung ist in Höhe des Türschlosses nur mit 1 Haltekappe aus Plastik fixiert, und danach kannst Du die Palstikschiene abziehen.
Sie wird eigentlich nur durch ihr Profil im Türrahmen gehalten!
Du brauchst sie auch nur ein kleines Stück vom Türrahmen abzuziehen, dann kommst Du schon an die kleine Schaube von hinten ran.
Bei Wiedereifädeln der Verkleidung musst Du aber genau drauf achten, dass die Seite, die zur Scheibe abdichet, richtig "drin" ist,sie muss quasi auf eine kleine Metallschiene, die das Profil dann hält.
Wenn sie nämlich nicht richt draufsitzt, hält sie nicht richtig, ich denke aber, das wirst Du beim Montieren merken.
Falls Du Probs bekommen solltest, melde Dich einfach wieder!
Viel Erfolg,
fish
Türbremse austauschen/Türverkleidung demontiern Kabak E38: Tipps & Tricks 10 05.08.2017 12:47
Seitenscheiben ausbauen Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 61 15.05.2006 20:58
Innenraum: Leder aus Türverkleidung ausbauen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 13 18.01.2005 17:56
Türverkleidung hinten demontieren BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 7 06.10.2003 09:07
Neu in Forum, und eine Frage Maziar49 BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2002 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
