22.05.2006, 18:26
Fahrzeug: BMW 750i Highline
Radio geht nicht mehr an! Bitte helft mir!
Hallo!
Bei meinem Wagen BMW 750i Highline Bj 06/97 war die Batterie abgeklemmt. Als die wieder rangemacht wurde ging weder mein Radio noch mein Navi. Das heisst der 4:3 (MK1 System) Bildschirm selber ging an aber das Radio liess sich nicht einschalten und im Menü gibt es kein Logo mehr für Navigation. Dachte es wäre eventuell eine Sicherung durchgebrannt. Habe diese auch geprüft die sind jedoch alle heil. Muss an was anderem liegen.
Kennt jemand das Problem? Wie kann ich es beheben?
Im Voraus vielen Dank
Sauer
22.05.2006, 18:46
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hoi
hatte ähnliches Problem nach unterspannung ,
Diverse ander Dinge Funktionierten auch nicht ,
versuche nochmals die Batterie für einen kleinen Moment ab zu Klemmen ..... bei mir hat es Funktioniert , allerdings erst als die Batterie wieder Fitt war.
mitlerweile habe ich eine Neue Batterie
mit Besten Grüßen Martin
22.05.2006, 18:56
Dankeschön Martin - ich werde es versuchen....
Werde dir dann noch schreiben, ob es geklappt hat.
22.05.2006, 20:09
Hallo nochmal!
HAtte vorhin die Batterie abgeklemmt wie du mir vorgeschlagen hattest für etwa 7 bis 10 Minuten. Nach dem Anklemmen ging es aber leider immer noch nicht.... Radio liess sich immer noch nicht einschalten und Navi ist auch nicht im Menü...
Noch irgendwelche Vorschläge?
Wäre sehr dankbar...
Mit freundlichem Gruß
Sauer
22.05.2006, 20:15
Zitat von 750i HIGHLINE
Hallo nochmal!
Sauer
schade , war ja nur eine möglichkeit gewesen , hat denn alles Funktioniert bevor Du die Batterie abgeklemmt hattest , warum hattest Du die Batterie weg ?
22.05.2006, 20:18
der Wagen war etwa 2 Monate abgemeldet und deswegen war die Batterie raus..... davor hatte alles funktioniert... es hatte auch nach dem ersten Starten alles funktioniert. Nur wo die Batterie nochmal zum Aufladen gestellt worde war und danach nochmal angeklemmt ging es nicht mehr...
19.06.2006, 00:15
Fahrzeug: bmw 740i
Radio will nicht mehr
Hallo Habe gerade das gleiche Problem,ich hatte auch die Batterie aufgeladen und jetzt tut sich nichts.Hast du dein Problem gelöst?Alle Sicherungen sind in Ordnung bin echt ratlos,bitte um Hilfe,Danke schon im vorraus;ach ja die Batterie habe ich auch mehrmals abgemacht ca.10min. leider erfolglos. Gruss an alle
19.06.2006, 00:24
Energieeffizienzklasse A
Meinen Leidensbericht zu diesem Thema...
...findet ihr hier. Das Radio geht wieder, aber das Navi ist nicht mehr im Menü.
Die Lösung war bei mir Sicherung 46. Aber ihr sagt ja, dass bei euch alle in Ordnung sind.
Irgendwo gab es noch einen Thread, wo immer die Stecker von den Radios gefallen sind und der Stecker dann mit einem Holzkeil an der Karosserie festgerammelt wird, so dass er kein Spiel mehr zum Rutschen hat. Schaut doch einfach mal am Radio selbst nach.
Viel Erfolg beim Finden!
19.06.2006, 08:54
e38-Killer
Das Steckerproblem (von dem ich betroffen bin) scheints hier nicht zu sein... denn bei mir lässt sich das Radio an- und ausschalten, das Navi ist auch funktionsfähig, aber es kommt einfach zeitweise kein Ton.
