20.05.2006, 22:02
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kühlsystem das mit Schläuchen und Plastikteilen arbeitet 100 Bar druck aufbaut, dan müsste das ganze ja aus Stahl sein, und man müsste damit zum Tüv, ähnlich wie bei Gas und Sauerstoffflaschen.
Frank
20.05.2006, 22:18
Fahrzeug: BMW E65-750i
20.05.2006, 22:36
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Zitat von Jensemann
über 100 Bar?
Da würd ich besser noch mal drüber nachdenken
Gruß Jens
Er meinte sicher über 100°
Aber den Kühler mit dem Lötkolben zu Verschweißen muss ich mir merken
Bj. 2001, 20" Alpina usw. Aber am Kühler sparen
Ed
20.05.2006, 22:37
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
[quote=mh1919]der druck ist nur im warmen zustand, über 100 bar, das stimmt. im kalten zustand kann man auch wasser ablassen, trocknen lassen, flicken,
Wow 100 Bar , dann werde ich meinen V8 jetzt mal mit Wasserdruck antreiben
Aber im Ernst , das läst sich reparieren , da gib es so ein 2 Komponenten Zeug
Knetmasse mit Härter, bekomms du im Autozubehör oder Baumarkt, das Zeug wird superhart .Habe damit auch mal einen Plastikkühler , den Stutzen vom Überlauf festgepappt, ist nie mehr abgegangen und hält sogar 100bar aus
Aber wieviel Bar sind da wirklich drauf  wäre ja mal gut zu wissen
Viel spass beim kneten....
Gruss laurent
20.05.2006, 22:55
Fahrzeug: .................
Re.Kühler E38
Hallo!
Das Kühlwasser im M62 Motor wird von 85 bis 113 grad mit dem Kennfeldthermostat geregelt und hat einen max. Druck von 2,0 bar,dann bläst der Kühlerdeckel ab.
Gruß Franz
20.05.2006, 22:59
#16
750i powered by ROTTALER2
hallo
wenn du einen neuen (behr) kühler verbauen willst, wende dich mal an
PeterM hier aus dem forum, er hat eine firma,die autoersatzteile vertreibt und
macht für "forumler" sonderpreise. ich habe meinen kühler auch bei ihm
gekauft, ging schnell und absolut problemlos, innerhalb von 2 tagen hatte ich
ihn in der post.
viele grüsse
peter
20.05.2006, 23:18
#17
Fahrzeug: 530d 12/2018
Ed
Was willsten sonst am Samstag-Nachmittag versuchen?
So ne Knetmasse (Powerknete) hab ich auch...Will aber auf Dauer ohne Angst haben zu müssen, wieder nachts auf der BAB liegen zu bleiben, den Bimmer bewegen. Aber übers Wochenende komm ich damit schon.
Aber nächste Woche kommt nen neuer Kühler rein.
LG Karsten
21.05.2006, 16:09
#18
ich wäre vorsicht mit dem flicken und klar sind keine 100 bar drauf...
aber wenn es einfach so an einer stelle anfängt zu reissen wird es bald irgendwo anders auch kaputt gehen (früher oder später)
27.05.2006, 21:37
#19
So, Kühler is drinne!
Habe Dienstag abend in der Werkstatt meines Vertrauens den Kühler gewechselt...
KP: Behr Kühler 169€+8Euro Nachnahme
und nen Kasten Bier für die Werkstatt
Ick hoffe, das wars jetzt erst mal...
28.05.2006, 13:53
#20
f
also mein kühler war auch undicht , ich habe es auch dann erstmal geflickt hatz ein halbes jahr gehalten und jetzt ist es wieder kaputt.
dann habe ich mich entschlossen einen neuen kühler zu kaufen bei www.kuehler.de für 169@ inkl Märchensteuer und nachnamegebühr und original von derr firma behr.
ein tag versand mit ups!
Kein Witz
