Alt 15.05.2006, 16:41   #11
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Besser ablassen,
denn es kann dazu kommen, dass die Kurbelwelle das Öl aufschäumt, dazu brauche ich keine Rennen fahren. Wenn die Kurbelwelle mit nur 2.000rpm ständig ins Öl schlägt schäumt es auf und es kann zu Druckverlust kommen.
Einen erhöhten Druck gibt es nicht, da die Ölpumpe immer denselben Druck produziert, egal wie hoch der Ölstand ist. Sonst hieße es im Umkehrschluß, dass ich einen niedrigeren Öldruck bekomme wenn das Öl unter Max. steht.
Um einen Simmerring "undicht" zu drücken müsste der Öldruck gewaltig steigen, da der Ring aufgrund seiner Konstruktion durch den Öldruck zusätzlich angepresst wird. Auch andere Dichtungen werden deshalb nicht undicht.
Wie huski schon schrieb kann es evtl. über die Entlüftung in die Brennräume gelangen und wird dann verbrannt, was auch nicht das Gelbe ist, da sich Rückstände bilden.
Abgesehen davon ist es ne Sauerei, ich ärgere mich auch wenn son Stinker vor mir her fährt.
Saug das bisschen raus und gut iss.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 15.05.2006, 16:52   #12
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Natürlich arbeitet die Kurbelwelle im Öl als Schaumschläger,
aber da ist einerseits noch der Ölhobel dazwischen und bei
einem Abstand der Kurbelwelle von 10mm zur Normalfüllmenge soll das
kein Problem sein.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2006, 17:37   #13
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde ich auch mal sagen., bzw kann jeder bestätigen der mal seine schrauben kontrolliert hat (ölpumpe) bis die kurbelwelle mal im öl ist, da braucht es deutlich mehr als 5mm, da reichen glaub auch keine 5cm!!
also würde mir keine sorgen machen..
Alt 15.05.2006, 17:38   #14
huskimarc
es handelt sich ja um ein 2,8 liter... aber wird da auch nicht viel anderst sein...
Alt 15.05.2006, 23:18   #15
w123
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Standard Deutsche Schriftsprache
Zitat von Mister B
Servus,
5mm über der maximal Markierung sind egal, es sei denn, Du fährst wie
erwähnt Rennen.
Es kann dann zu einer erhöhten Ölverschäumung führen, wodurch schonmal der
Öldruck in den Keller gehen könnte. Da mußt Du aber wirklich über 1h ein Rennen fahren.
Rausdrücken, wie erwähnt, und einen höheren Druck gibt es nicht, wie auch, die
Pumpe steckt mit dem Schnorchel unten im Öl.
Solltest Du aber nochmehr reinschütten, dann hast Du sehrwohl ein Problem, da
dann die Kurbelgehäuseentlüftung nicht mehr geht.
MB
Hallo Mister B,
weiter so ! Das "neue" Apostroph ist tatsächlich eine Beleidigung der deutschen Sprache. Im schlimmsten Falle zeigt es den Bildungsstand
unserer Mitbürger. Aba jedah kan ja schreib´n wi er will.
Gru´ß
Volker
w123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 00:07   #16
sietecuarenta
Fahrzeug: E38/740i/6 Gang-Schalter
Ein paar Millimeter machen wohl nichts aus, trotzdem würde ich es zur Sicherheit absaugen.
Das in den Ansaugtrakt geleitete und verbrannte Öl qualmt nicht nur sondern schadet auch den Katalysatoren.
Gruss,
Wolfgang
sietecuarenta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 08:56   #17
Hydromat
rogatyn
Ich fülle grundsätzlich nen halben Liter weniger ein, als vorgeschrieben. Wenn der Motor dazu neigt, etwas mehr Öl zu verbrauchen, kannst es drin lassen, ansonsten würd ichs der "inneren mentalen Beruhigung, wegen" absaugen/ablassen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 19:38   #18
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Danke für die vielen Antworten, wenn ich den Durchschnitt der Antworten deute, dann werde ich mal ein wenig absaugen, lässt mich besser schlafen.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 21:24   #19
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Zitat von Profiler
Besser ablassen,
und nu hast Dir fast alle Eventualitäten glatt widerlegt,und selbst beantwortet....fast....
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 21:52   #20
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Zitat von warp735
kann mir nicht vorstellen das es was ausmacht. hab an meinem altem Fuffi immer ca 2 liter über max reingeleert. der hat ungelogen mehr öl als benzin gebraucht und ich war es leid dauernd aufzufüllen.
hab mir dann zum ende hin ein 60 liter fass gekauft, hat aber nicht lange gehalten
mfg Benni
ps: er hatte auch schon fast ne halbe million voll
Platzt da nicht der Motor ???
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welches Oel ist richtig? rhuth BMW 7er, Modell E32 0 01.01.2006 10:26
Motorraum: M70 Kerzengewinde voll Oel - Ursache Erich BMW 7er, Modell E32 21 14.08.2005 01:23
Motorraum: M60B30 Richt starck nach verbranntem Oel 530iV8 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2005 14:12
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 13:17
Alles voll Oel, brauche Hilfe! Glubsch BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2002 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
