| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.05.2006, 16:41 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Besser ablassen,denn es kann dazu kommen, dass die Kurbelwelle das Öl aufschäumt, dazu brauche ich keine Rennen fahren. Wenn die Kurbelwelle mit nur 2.000rpm ständig ins Öl schlägt schäumt es auf und es kann zu Druckverlust kommen.
 Einen erhöhten Druck gibt es nicht, da die Ölpumpe immer denselben Druck produziert, egal wie hoch der Ölstand ist. Sonst hieße es im Umkehrschluß, dass ich einen niedrigeren Öldruck bekomme wenn das Öl unter Max. steht.
 Um einen Simmerring "undicht" zu drücken müsste der Öldruck gewaltig steigen, da der Ring aufgrund seiner Konstruktion durch den Öldruck zusätzlich angepresst wird. Auch andere Dichtungen werden deshalb nicht undicht.
 Wie huski schon schrieb kann es evtl. über die Entlüftung in die Brennräume gelangen und wird dann verbrannt, was auch nicht das Gelbe ist, da sich Rückstände bilden.
 Abgesehen davon ist es ne Sauerei, ich ärgere mich auch wenn son Stinker vor mir her fährt.
 Saug das bisschen raus und gut iss.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  15.05.2006, 16:52 | #12 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
 Natürlich arbeitet die Kurbelwelle im Öl als Schaumschläger,aber da ist einerseits noch der Ölhobel dazwischen und bei
 einem Abstand der Kurbelwelle von 10mm zur Normalfüllmenge soll das
 kein Problem sein.
 MB
				Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet ->   [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden ->   deutsche Grammatik |
		|  15.05.2006, 17:37 | #13 |
	| Erfahrenes Mitglied
 würde ich auch mal sagen., bzw kann jeder bestätigen der mal seine schrauben kontrolliert hat (ölpumpe) bis die kurbelwelle mal im öl ist, da braucht es deutlich mehr als 5mm, da reichen glaub auch keine 5cm!!also würde mir keine sorgen machen..
		|  15.05.2006, 17:38 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
 es handelt sich ja um ein 2,8 liter...  aber wird da auch nicht viel anderst sein... |
		|  15.05.2006, 23:18 | #15 |
	| W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
				 Deutsche Schriftsprache
					Zitat von Mister B
				 Servus,
 5mm über der maximal Markierung sind egal, es sei denn, Du fährst wie
 erwähnt Rennen.
 Es kann dann zu einer erhöhten Ölverschäumung führen, wodurch schonmal der
 Öldruck in den Keller gehen könnte. Da mußt Du aber wirklich über 1h ein Rennen fahren.
 Rausdrücken, wie erwähnt, und einen höheren Druck gibt es nicht, wie auch, die
 Pumpe steckt mit dem Schnorchel unten im Öl.
 Solltest Du aber nochmehr reinschütten, dann hast Du sehrwohl ein Problem, da
 dann die Kurbelgehäuseentlüftung nicht mehr geht.
 MB
 |  Hallo Mister B,
weiter so ! Das "neue" Apostroph ist tatsächlich eine Beleidigung der deutschen Sprache. Im schlimmsten Falle zeigt es den Bildungsstand
unserer Mitbürger. Aba jedah kan ja schreib´n wi er will.
Gru´ß
Volker |
		|  16.05.2006, 00:07 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38/740i/6 Gang-Schalter
 Ein paar Millimeter machen wohl nichts aus, trotzdem würde ich es zur Sicherheit absaugen. Das in den Ansaugtrakt geleitete und verbrannte Öl qualmt nicht nur sondern schadet auch den Katalysatoren.
 Gruss,
 Wolfgang
		|  16.05.2006, 08:56 | #17 |
	| rogatyn
 Ich fülle grundsätzlich nen halben Liter weniger ein, als vorgeschrieben. Wenn der Motor dazu neigt, etwas mehr Öl zu verbrauchen, kannst es drin lassen, ansonsten würd ichs der "inneren mentalen Beruhigung, wegen" absaugen/ablassen... |
		|  16.05.2006, 19:38 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
 Danke für die vielen Antworten, wenn ich den Durchschnitt der Antworten deute, dann werde ich mal ein wenig absaugen, lässt mich besser schlafen.Gruß
 Frank
		|  16.05.2006, 21:24 | #19 |
	| iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
und nu hast Dir fast alle Eventualitäten glatt widerlegt,und selbst beantwortet....fast....
Grüße Ralle
				"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau"    http://www.schnip.de |
		|  16.05.2006, 21:52 | #20 |
	| mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
					Zitat von warp735
				 kann mir nicht vorstellen das es was ausmacht. hab an meinem altem Fuffi immer ca 2 liter über max reingeleert. der hat ungelogen mehr öl als benzin gebraucht und ich war es leid dauernd aufzufüllen.
hab mir dann zum ende hin ein 60 liter fass gekauft, hat aber nicht lange gehalten
mfg Benni
ps: er hatte auch schon fast ne halbe million voll    |  Platzt da nicht der Motor ??? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
