07.05.2006, 12:30
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Regensensor
Hallo Leute,
ich habe zwar lange nichts von mir hören lassen aber ich hoffe ihr helft mir trotzdem weiter. Nun zu meinem Problem:
Sobald ich den Regensensor einschalte (d.h wahlhebel 1.position oben). Dann fängt der wischer an sofort zu wischen soweit ich das weiß ist das noch normal. Danach macht er eine 5 sec. Pause und wischt dann immer im intervall von 5 sec.. Egal ob es Regnet oder nicht. Ich dacht erst an eine defekte sicherung, die nur den regensensor außerbetrieb nimmt. Doch die Sicherungen sind alle ok.
Vieleicht weis von euch einer weiter.
Vielen Dank im Voraus
Strippel
07.05.2006, 15:39
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du mußt den Regensensor neu initialisieren.
07.05.2006, 15:51
Fahrzeug: 7er E38
Servus Strippel,
kann funktioniern was der Kollege sagt habe das selbe Problem gehabt nach Einbau einer neuen Scheibe !!
Ging aber danach trotzdem nicht. Habe mir die 3. Generation von Regensensor neu bei BMW für 100,- geholt geht wieder einwandfrei !!
Gruß Sunny Boy
07.05.2006, 20:24
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
wie soll das gehen?
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
07.05.2006, 20:34
Den Nachrüst-Regensensor kannst du selber Initialisieren - dazu musst du;
1) Zündung einschalten ...
2) Intervall einschalten und während des ersten Wischerschlages nochmals 2 mal aus und einschalten ...
3) Zündung innerhalb von 2 sek. ausschalten, nachdem die Wischerblätter die Endstellung erreicht haben .
Der originale Sensor muß wohl per DIS initialisiert werden.
07.05.2006, 20:44
Mr. Diesel
quatsch, geht genauso da identisch...
mfg Benni
08.05.2006, 05:38
danke euch werde es mal probieren und berichten
20.10.2006, 05:37
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Morgen!
Jaja ich weis, alter Thread, aber ich habe das selbe Problem und will deshalb keinen neuen Thread anfangen.
@boarder79
Hat es funktioniert?
Walter
20.10.2006, 06:49
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Zitat von Lapachon
Morgen!
Walter
hoi
also bei mir hat es genau so Funktioniert wie @Profiler geschrieben hat.
wieder mal ein Weg zum unfreundlichen gespart !!!
mit Besten Grüßen Martin
20.10.2006, 07:05
BMW Power
Danke für die Antwort.
Werds einfach mal probieren!
