Alt 04.05.2006, 19:22   #11
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Schau mal da: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...achmentid=3608
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 23:38   #12
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Zitat von SoulOfDarkness
Danke! Genau sowas habe ich gesucht.
Werde da gleich mal am Wochenende gucken.
Apropos Wochenende: Ein schönes Wochenende!
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 10:03   #13
728
Standard Filter
Hallo!
So, ich habe jetzt mal die Filter beide rausgenommen und geguckt, ob es dadurch besser wurde. Und das wurde es auch.
Weiß jemand zufällig die Preise?
Nun habe ich noch eine Frage: Einmal sind in der Motorhaube diese beiden Filter. Aber wo sitzt der sogenannte Pollenfilter?
Alt 05.05.2006, 10:12   #14
Uli
Zitat von 728
Hallo!
Genau das sind die Pollen- bzw. Mikrofilter und die solltest' eben auch drin lassen, resp. bestenfalls ersetzen.
Klar wird der Luftdurchsatz besser, wennt' die rausschmeißt'...
Alt 05.05.2006, 10:29   #15
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
ca. 80-100 Euro beim Freundlichen und ab etwa 30 Euro aus dem Zubehoer/Ebay. Zum Teil aber schlechtere Qualitaet...
Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 10:34   #16
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von altbert
Die Pollenfilter (nicht "Polenfilter" @735Facelift; so grobmaschig, daß Polen darin hängenbleiben, sind sie nun auch wieder nicht... ) sind unter der Motorhaube links und rechts leicht zu erreichen.
Jeweils beide Deckel herunterklappen und die Filter tauschen, ist eine Sache von max. 10 Minuten.
hab ich echt Polenfilter geschrieben ? ojej aber nicht so tragisch , bin auch von drüben
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 11:28   #17
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Hab letztens 112 Euronen bezahlt beim Freundlichen.
Alt 05.05.2006, 12:11   #18
Power-Valve
Schleicher...
ich hatte sie auch "blind" beim Freundlichen bestellt... Beim Abholen hab ich Haltung bewahrt und nach dem alten Zockermotto "laecheln und zahlen", na was... bezahlt.
Der einzelne Filter beim e34 lag irgendwo bei 22 Euro, hatte mit max 60 Euro fuer beide gerechnet... naja.
dafuer wiegt das einfache wechseln das wieder nen bisschen auf. Die alten waren aber anscheinend auch schon ewig und drei Tage drin. Von der Faecherung war quasi nichts mehr zu sehen. Danke lieber Vorbesitzer...
Alt 05.05.2006, 16:17   #19
Guzzi
nun ohne Guzzi
Benutzerbild von Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Standard Klima
Hallo an alle Klima-Geschädigten.
Ich verstehe die ganze Aufregung garnicht.
Bei meinem Vollausstattungsvorgänger VOLVO blies mir auch bei warmen Wetter die Kälte um die Ohren bis zur Mandelentzündung. Die Automatik in der 7er Sänfte finde ich angenehmer, weil keine Gefahr der Erkältung. Und wenn ich doch mal die volle Dröhnung will,schalte ich auf MAX. Ich vermute mal das die Automatik von BMW so gewollt ist. Insofern kann ich Uli nur Recht geben, jeder so wie er es mag.
Gruß an alle,
Axel
Guzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 16:27   #20
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Also ich kann mich nicht beschweren. Wenn der Wagen durch Sonnenparken aufgeheizt ist, dreht die Klimaautomatik das Gebläse erstmal auf volle Leistung und regelt dann mit abnehmender Temperatur wieder herunter.
Flackern Klimaautomatik dragon76 BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2005 09:41
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 12:36
Klimaautomatik Display auch als Ersatz einsetzbar für Klimaanlage-Bedienteil (ohne Automatik)? pelo BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2002 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
