27.04.2006, 22:37
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Seitenrollo hinten
Hallo, hat jemand von Euch ein DIS (schreibt man da so?)
und kann mir nachschauen ob die Bohrung für die Befestigung der Haken, wo das Seitenrollo eingehängt wird, am Türrahmen unter der Plastikabdeckung schon vorhanden ist, oder ob die erst gemacht werden muss.
Bohren wäre ja Grundsätzlich kein Problem aber die Aufnahme vom Halter ist quadratisch, da wird das mit dem Bohren alleine nix.
Und die Kunsttstoffabdeckung vom Fensterrahmen geht auch nicht freiwillig ab.
Also bevor ich hier zum pfuschen anfange wäre eine Auskunft zur Befestigung super.
Gruß Mani
Umbauwahn
27.04.2006, 22:40
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Ich habe alle Rollos nachgerüstet und die Löcher waren schon alle vorhanden (BJ '96).
C.K.
27.04.2006, 22:52
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Danke für die Antwort.
Also muss ich nur durchs Plastik durch.
Habe ich das so richtig verstanden?
Gruss surfer77
27.04.2006, 23:02
Nennt sich TIS.
Gruß, C.K.
Geändert von C.K. (27.04.2006 um 23:11 Uhr).
27.04.2006, 23:09
OK, wer lesen kann...
Du meinst die oberen, ok.
Also dort war bei mir kein Loch. Die Häkchen kommen so wie es aussieht auch nur in den Kunststoff und werden dann mit einer Schraube fixiert.
Mir persönlich war das aber zu wackelig, so dass ich doch noch ein kleines Loch für die Schrauben gebohrt habe.
Gruß, C.K.
27.04.2006, 23:22
Fahrzeug: BMW 728 (E38)
was hat die nachrüstung gekostet?
28.04.2006, 18:56
- 4 Seitenrollos
- Hutablage mit el. Rollo + Schalter
- 4 V12-Türpappen
ziemlich genau 450,- Euro (im bekanntem Auktionshaus).
Davon kann ich aber den Verkauf der "Altteile" abziehen
(etwas über 100,- Euro).
Gruß, C.K.
28.04.2006, 21:35
ist es schwer(aufwendig) die tür verkleidung auszutauschen mit airbag?
28.04.2006, 22:00
Die Türverkleidungen an sicht sind kein Problem.
Ich habe aber keine Türairbags. Wobei soviel ich
weiß sind diese ja nicht an den Pappen befestigt
sondern an der Tür selbst, daher müsste man
höchstens einen Stecker trennen. Davor natürlich
die Batterie abklemmen und ein paar Minuten
warten. Aber wie gesagt - ist nur Theorie.
C.K.
28.04.2006, 23:05
ich will mir die beifahrer tür wechseln deswegen die frage
