25.04.2006, 16:42
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Welches Öl ?
Hi
Hab jetzt auch mal eine Frage. Meine Lenkung macht seltsame Geräusche, aber nur wenn das Öl heiss ist. Hört sich an als wenn Gummis aufeinander reiben. Nun Wollte ich erst mal das Hydrauliköl wechseln.
Weiss jemand, welches Öl da hinein kommt?
Ist ein e38 730i.
25.04.2006, 16:44
schau mal ob was auf dem deckel steht, ich hab atf drine, aber hab auch keine niveau.
wenn deiner niveau hat, dann ist es anderes öl.. (glaub ich )
25.04.2006, 16:46
nee hab auch keine Niveau.
Aber gibt es da nicht eine bestimmte Ölbezeichnung wie bei Getriebeöl?
25.04.2006, 16:55
dann müsste es atf sein.. also ich hab bei mir atf3 reingemacht (hoffe es ist das richtige ;-)
25.04.2006, 19:50
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Wenn nicht, spare schon mal
Ed
25.04.2006, 23:28
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ed
Danke für den tollen Tip. Der hilft uns alle ungemein.
Gruss, Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
25.04.2006, 23:35
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Zitat von Matze 7er Fan
Hi
Ist ein e38 730i.
Ist denn der Ölstand OK??
Können auch die Riemen (wenn sie heiß sind) sein!!
Heppinger
25.04.2006, 23:50
Aha auf die Riemen bin ich noch garnicht gekommen.
werd ich morgen mal schauen oder hören. Aber Ölstand ist OK.
Matze
26.04.2006, 07:39
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
Ich glaube, dass nur das CHF-11S Pentosin von BMW zugelassen ist ... ist 'ne 1 Liter grüne eckige Büchse.
Gruß, Möhre
26.04.2006, 08:34
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Welches Öl eingefüllt wird hängt davon ab und ob mit oder ohne Niveau.
Wenn kein Niveau vorhanden, ist es ATF. Mit Niveau CHF-11S.
Steht aber auf dem Deckel bzw. in der Betriebsanleitung.
