Alt 16.06.2003, 17:14   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Dernie
wenn sie aber durchgebrannt ist, kann sie dann noch flackern???? Das macht mich etwas stutzig.
Ist ja bei Glühbirnen nur schwer vorstellbar
Xenon verabschiedet sich auf genau diese Weise. Diagnose: 99.9% ist die Lampe hinüber. Die Lampe "brennt" ja nicht durch, weil kein Glühwendel vorhanden ist. Deswegen kann es ohne weiteres sein, dass sie kurzzeitig noch funktioniert.
Der Unterschied zwischen D2R und D2S ist die Bauart der Lampe. D2S ist für Linsenscheinwerfer (BMW), während D2R eine Art Blende enthält und nur für Reflektorscheinwerfer geeignet ist. Philips D2S kosten bei Ebay um die 20,- € pro Stück (eher weniger). Den Einbau kann man problemlos selber vornehmen. Auf der Beifahrerseite ist beim 740i evtl. der Ausbau des Luftfilterkastens oder alternativ des Scheinwerfers notwendig, da sonst die Abdeckung der Lampe nicht 'runtergeht. Zumindest ist das bei mir so.
Franz
(Murphy)
Alt 16.06.2003, 17:20   #12
Dernie
I'm watching you...... .
Fahrzeug: 740i (E38) 4,4
@Franz
Heißt das, daß BMW D2S verbaut? Xenon ist bei mir mal nachgerüstet worden (bevor ich ihn hatte). Oder woran erkenne ich, was bei mir verbaut wurde? 20€ wäre ja mal ein Wort.
@E38V8
Werde auf jeden Fall berichten. Weiß aber noch nicht, ob ich das diese Woche noch schaffe.
Dernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 17:22   #13
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
@ Franz
Danke für die Aufklärung.
Ich sollte also bei meinem 97er einen Satz Brenner im Handschuhfach mitführen damit ich bei Ausfall nicht an der Tanke oder beim Freundlichen zu völlig überzogenen Preisen kaufen muss.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 17:24   #14
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard ...Brenner
..da es eine Gasentladungslampe ist zündet sie den Lichtbogen im ausgebrannten Zustand nicht mehr.
Das Flackern ist..wie bei einer Neonlampe..der Zündversuch..
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 17:26   #15
E38V8
@ Dernie
habe gerade mal auf der Fahrerseite (gut zugänglich) nachgeschaut:
Dort ist D2S eingebaut.
Kosten pro Paar 35.- €
guckst Du
Alt 16.06.2003, 17:28   #16
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
genau so mache ich das
Im Falle des Ausfalles werde ich dann beide Brenner wechseln, da dann keine Farb/Helligkeitsunterschiede entstehen. Der sonst verbleibende Brenner ist möglicherweise auch bald fällig. Ein Abwasch
Gruß Jens
Original geschrieben von E38V8
@ Franz
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2003, 17:33   #17
Dernie
@E38V8
Das klingt doch vielversprechend. Bei Ebay kann ich leider erst zu Hause nachschauen, da hier Ebay gesperrt ist *grrrr*. Ist die meistbesuchte Seite hier gewesen. ;-)
Ich werde wohl dann auch beide Seiten gleichzeitig tauschen (so es denn das Problem ist).
THX,
Michael aka Dernie
Alt 16.06.2003, 17:36   #18
E38V8
@ Dernie
Stimmung immer noch nicht besser ?
Alt 16.06.2003, 17:38   #19
Dernie
Stimmung habe ich per se mal so eingetragen.
Habe seit Monaten mächtig viel Ärger mit meinem Bauherrn!
Alt 16.06.2003, 18:14   #20
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@Franz
Im 7er ist D2S eingebaut - auch bei Nachrüstung. Wenn es eine Markenlampe ist, dann steht das auch auf dem Sockel drauf.
Beide Seiten gleichzeitig tauschen ist nicht notwendig, aber für Farbfreaks eine Variante. Die intakte Lampe kann dann ja als Reserve mitfahren.
@ E38V8
Jaja - die Fahrerseite ist gut zugänglich, aber freu' Dich schon mal auf die andere ...
Franz
Xenon licht FÜR BMW mit der NR. 85123 wo ????? bmw735 BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2003 16:28
Xenon Birne Defekt V-12 BMW 7er, Modell E38 2 04.03.2003 18:00
Xenon Licht auf Beifahrerseite ausgefallen BMWHarald BMW 7er, Modell E32 16 20.02.2003 19:49
Xenon Licht ausfall Beifahrerseite BMWHarald BMW 7er, Modell E32 0 17.02.2003 16:42
umbau auf xenon licht TripleX BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2002 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
