12.04.2006, 23:26
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Frage an Motorenexperten ,welchen Motor
So`ihr Motoren Experten
Habe ja nen leicht defekten M73 B54 Motor in meinem E38 750i drin
Meine Frage. Kann ich auch nen Motor vom 850 CI oder noch geiler vom 850 CSI (386 PS  ) bei mir einbauen ?
Ich glaub - M70 B51 Motor ist das vom 850CI.
und wie sieht es mit dem Motor vom E32 750i aus ?
Hoffe nur das meiner lang genug hält wenn er fertig ist.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
12.04.2006, 23:35
Fahrzeug: 740i
motorexperten
ich denke wenn du ein e32 750i hättest würden die beiden motoren reihnpassen aber da du ein e38 hast (glaube) ich es nicht
12.04.2006, 23:37
Fahrzeug: 740i
motorexperten
100% kann ich es dir nicht sagen wie schon gesagt ich glaube es nicht aber ich kann mich ja irren daher frag mal in einer fachwerkstatt nach oder direkt bei bmw
13.04.2006, 00:13
Bei BMW sicher nicht , erst recht nicht hier in Ingolstadt
Gruß Jörg
13.04.2006, 01:39
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
klaus744i hat die E38 Technik in seinen E32 eingebaut, teils bauen lassen. Er könnte die Schrauber kennen die so etwas wissen. Spricht von ca. 12.000 Euro für den gesamten Umbau.
13.04.2006, 11:07
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann hast Du denselben 750i Motor wie auch der E32. Allerdings kannst Du vom E32 wirklich nur den Block verwenden, denn der ist gleich. Die Befestigungen und das Getriebe kannst Du nicht nehmen, denn da sollte die Befestigungsmöglichkeit ganz anders sein als beim E38. Daher wird der Umbau auf den 850CSI Motor sich wohl schwer gestalten.
Vielleicht hat es hier ja schonmal jemand gemacht und weiss mehr....
Markus
13.04.2006, 13:54
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Passt nur wenn du alles umbaust, komplett mit Steuergeräten, Getrieben und , und , und
Motor und Getriebesteuergeräte müssen aufeinander abgestimmt sein, der E32 hatte noch keine serienmäßige Wegfahrsperre, das geht nicht mit dem Steuergerät vom E38 und so weiter und so fort.....
Der 380 PS Motor aus dem 850i war ein Schalter , also keine Automatic mehr.
das grösste Problem hast du aber bei der Eintragung, da du nicht zurückrüsten darfst was die Abgasnorm betrifft.
Gruss immeranders
13.04.2006, 17:23
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
nimm v8 5.0 liter
13.04.2006, 20:23
Fahrzeug: 740i
Re
boar 12tausen euro kann mann sich ja gleich ein neuen hohlen würd ich nie im leben ausgeben
13.04.2006, 20:35
Erstens; Dein Motor ist wirklich nur leicht defekt und deshalb wuerde ich, als erste, alten Motor zusammenbauen und beobachten.
Zweitens; anderen Motor einbauen ist schwierig und immer teuer, meistens ueberschreiten die Kosten Wagenwert also...schau mal unter erstens
Gruss Dich
