Alt 12.04.2006, 19:23   #1
bmw735
BMW 735i ++MULTIMEDIA++
Benutzerbild von bmw735
Fahrzeug: Bmw 735i E38
Standard Getriebe schaltet bei 120kmh???
Hallo an allen,
Ich habe einen 730 D E38 und habe einen problem bekommen .
Meine Getriebe spinnt. Wenn ich auffer Autobahn die 120er marke erreiche schaltet der (automatik getriebe) von "D" auf den leerlauf "N".???? Wenn ich dann anhalte passiert nix ich kann weder auf "D" oder auf den "R" Rückwährts gang einlegen???
Was ist das was muss ich machen oder hat jemand das selbe problem oder gehabt
würde mich freuen wenn ihr mir ratschläge geben würdet
Danke
bmw735
bmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 01:01   #2
Dirk_122
Benutzerbild von Dirk_122
Fahrzeug: E38-728iA (9.97)
Zitat von bmw735
Hallo an allen,
Danke
bmw735
Wie meinst Du das?
Geht der Wählhebel von selbst in die N-Position?
Oder dreht der Motor einfach nur ins Leere und der Hebel steht weiterhin auf D?
Dirk_122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 09:54   #3
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Welches Baujahr? Kilometerleistung? Entweder ist es das Problem mit den legendären "Kügelchen" oder Ölmangel (zu wenig Öl, Filter dicht, Ölpumpe defekt, ...)
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2006, 10:29   #4
bmw735
Nein, der Wahlhebel bleibt bei "D" aber hat keine funktion auch wenn ich den auf "P" "R" einlege hat es keine funktion.
der kilometerstand ist bei 230.000 laut tacho. Ich habe 2liter öl reingefült dann hat es eine weile geklappt und dann bei 80kmh das selbe spiel von vorne
Wenn ich den Wahlhebel auf den "P" einlege dann macht er komische geräusche. Wenn ich den für den Getriebe angeschlossenen Elektrostecker rausziehe und wieder anschließe dann funktuiniert es wieder aber fragt sich nur wie lange.??
Bitte um hilfe
bmw735
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 22:00
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 22:42
Getriebe: Kaltstart - Getriebe schaltet nicht Kampi BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2006 14:30
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 15:02
Bei wem schaltet das Getriebe mit einem Ruck? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2004 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
