12.04.2006, 23:07
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Spur vermessen nur mit neuen Reifen ?
Hallo Forum,
ich habe die Sommerreifen montiert und den Reifenfuzzy gebeten die Spur zu
vermessen,da die Vorderreifen vorne,außen einseitig abgenutzt sind. Der Fuzzy sagt:" Das geht nur mit neuen Reifen,sonst vermessen wir das Fahrwerk mit den abgefahrenen Puschen." Das ist mir neu,bin ich schlecht
informiert? Wie ist euer Kenntnisstand?
Besten Dank
Volker
13.04.2006, 07:05
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Es ist richtig was der Reifenhändler sagt.
Ich habe es vor ca. 15 Jahren mal probiert. Also Spur mit den defekten Reifen eingestellt, dann die neuen drauf, nachgemessen und schon war die Einstellung wieder aus den Toleranzen.
Du brauchst sowieso neue Reifen, da das Einstellen nicht hilft wenn die Reifen schon schräg sind, die laufen weiterhin schräg ab.
