Alt 09.04.2006, 21:20   #1
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Standard Kühler Entlüftung
nachdem ich ja, wie viele ein Problem habe, mit meinem Kühler frage ich nun doch endlich mal.
Das Problem ist, dass mit der CC dauernd anzeigt "Kühlflüssigkeit prüfen"...
Wenn ich dann jedoch die Entlüftungsschraube drehe oder den Kühleraufdrehe(auch wenn das vor Motorstart (also wenn er kalt ist) mache), dann kommt der Schwimmer langsam hoch... Dann wieder alles feste verschraubt.
Die Meldung ist weg.
Anfangs kam sie alle 2 Wochen wieder.
Dann einmal pro Woche. Am Ende 2x pro Tag.
War dann bei BMW wegen einem anderen Problem (Airbag mal wieder)...
Danach war das Problem wieder weg...
Nun tauchte es wieder auf... 2x pro Tag...
Temperatur ist gut. Kurz nach dem Start (2min) ist sie genau in der Mitte zwischen rot und blau. Vlt etwas mehr zu blau. Änder sich dann jedoch genau auf Mitte...
Was kann das sein???
Wenn ich jetzt wieder zu BMW fahre, dann wollen sie wieder gleich die ganze Kühlanlage für mehrere tausend Teuronen tauschen...
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 21:30   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wenn im kalten Zustand der rote Pin mit der Kante des Deckelgewindes bündig ist, ist auch genug Wasser drin. Sollte dennoch, wie von Dir beschrieben, die Alarmmeldung kommen, dann spinnt der Schwimmerkontakt vom roten Pin. Da hilft nur erneuern, ist schon öfters vorgekommen, gehöt wohl schon zu den "must have" Mängeln
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 21:44   #3
Seewolf
nun ohne BMW!
Das ist ja das INteressante...:
Der Schwimmer ist ganz unten...
Aber, um das zu sehen, muss ich ha den Deckel abschrauben...
Und dabei kommt der Pin dann innerhalb von 30-60sek wieder hoch.
Und dann ist wieder 3-6std Ruhe...
Alt 09.04.2006, 21:57   #4
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Kennst Du vielleicht noch das Experiment mit dem kartesischen Taucher (auch Flaschenteufelchen genannt)...?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier
Ich vermute, daß mit Deinem Schwimmer das Gleiche passiert:
Öffnest Du den Verschluß des Kühlsystemes, läßt der Druck nach, der Schwimmer steigt auf.
Im Fahrbetrieb wird das System wieder unter Druck gesetzt, der Schwimmer sinkt dadurch wieder ab.
Ist nur 'ne Vermutung von mir, ich schätze aber, daß ich dabei nicht ganz falsch liegen dürfte...
Alt 09.04.2006, 22:08   #5
Seewolf
nun ohne BMW!
Genau davon gehe ich auch aus...
aber es ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich andauernd wegen einer ganz normalen Sachen CC-Meldungen abbekomme...
Wie bekomme ich die weg?!? Das nervt nämlich so ein gaaaaaaaaaaaaaanz klein bisschen....
Alt 11.04.2006, 09:44   #6
Seewolf
nun ohne BMW!
Hier weiss also auch keiner weiter?
Brauch ich vlt einfach nen neuen Schwimmer und dann geht das wieder?!?
Alt 13.04.2006, 23:46   #7
Seewolf
nun ohne BMW!
Jetzt kommt das Problem wirklich dauernd...
Wenn ich den Kühler einmal entlüfte (Deckel aufdrehen, Entlüftungsschraube drehen bis der rote Schwimmer wieder oben ist)... natürlich nur im kalten Zustand...
Dann hab ich bisher Ruhe gehabt fürn paar Tage...
Mittlerweile hält es keine Stunde mehr...
Was ist da los?!?
BMW will ja immer gleich ALLES tauschen!
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 18:11
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 19 19.07.2005 09:04
Motorraum: Kühler - interessante Sache Fastcossi BMW 7er, Modell E38 94 03.05.2005 13:04
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 17:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
