Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 26.07.2004, 21:09
Demontage der Holzleisten im Innenraum
Benutzerbild von 7er Fan
7er Fan
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
7er Fan 7er Fan ist offline 26.07.2004, 21:09
Bewertung: (2 votes - 5,00 average)
Hi Fans;
öfters wird ja die Frage laut, wie die Holzleisten im Bimmer befestigt sind, hier mal eine kleine Anleitung:
Die Holzleisten in der Tür (einschließlich denen in der B-Säule, für exclusive Fuffy-Fahrer *g*) sind alle nur gesteckt, einfach mit nem Schlitz-Schraubenzieher aushebeln....
Ebenso die beiden kurzen Leisten "zwischen" Tür -- Lenkrad und Lenkrad -- Bordmonitor...
Soviel zum einfachen Teil, jetzt steigern wir den Schwierigkeitsgrad langsam :
Hozblende über dem Handschuhfach: Dazu muss die Abdeckung über dem Handschuhfach runter, dort seht ihr dann 4 (oder 5, weiß ich nimmer genau ) "Plastikschrauben" (wobei, Schrauben ist irgendwie der falsche Ausdruck, die kann man jedenfalls von Hand lösen), mit denen die Holzblende von hinten verschraubt ist, die alle lösen, dann habt ihr die erste schwierige Passage hinter euch (ist nämlich nicht sonderlich viel Platz um die "Schrauben" rauszudrehen, hab mir ordentlich die Hände verschrammt )...
Dann kann´s auch gleich weiter gehen mit der Blende des Bordmonitors, an die Schrauben kommt ihr nämlich erst, wenn die Holzblende am Handschuhfach und der zwischen Lenkrad und Bordmonitor gelöst ist...
Dort dann mal genau schauen , dort müsste links und rechts jeweils eine Kreuzschraube sein, die beiden lösen, dann ist am unteren Ende der Holzblende des Bordmonitors ebenfalls noch ne Kreuzschraube, die auch noch lösen, dann sollte die Holzblende des Monitors auch schon ab sein...
Hier gibt es auch noch eine bebilderte Anleitung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick mich
Den Ausbau der Mittelkonsole hab ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gesondert beschrieben
Wo ich allerdings passen muss ist die Holzblende der Ascher in den Hintertüren und der Blende an der Mittelkonsole im Fond und dem Becherhalter vorne an der Mittelkonsole
Hoffe trotzdem, einigermaßen behilflich gewesen zu sein
Ach so, bezieht sich jetzt auf Fahrzeuge mit SA Bordmonitor, wie die Blende vom Radio bei Fahrzeugen ohne Bordmonitor demontiert wird hab ich leider keine Ahnung
7er Fan
Geändert von 7er Fan (07.03.2006 um 22:30 Uhr).
Hits: 34053
Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 20:32   #11
B.M.W.I.B
Fahrzeug: BMW 730D, YZF600
Besten Dank für den Hinweis.
Wenn die neue Adresse ja funtzen würde, dann hätte ich nichrt nachgefragt.
Nur leider ist unter der Adresse nix zu finden (verwundert mich auch nicht bei dem Verein mit dem rosa-T) Ich bin der Meinung die haben noch nie etwas korrekt gemacht als wie Ihre Kunden zu verarschen. Sorry ist das falsche Forum hier dafür.
Wie gesagt es ist keine Verbindung zu bekommen.
B.M.W.I.B
B.M.W.I.B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 13:20   #12
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Mal davon ab, dass der Link nicht mehr funktioniert: Er zeigt auf "Rechtsanwälte Posner Prenzel"...
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 15:30   #13
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
7erAce
Ist schon korrekt der Link.
RA Posner ist Herbert aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Emils BMW Forum
Hier der Link auf Herberts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tipps
David
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2006, 22:31   #14
7er Fan
Fahrzeug: E38
David
Ah cool, hab mein Eingangsposting nun editiert, jetzt steht auch endlich wieder der richtige Link zur Verfügung
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 02.04.2006, 17:17   #15
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard Aschenbecher / Dosenhalter
So habe es sogar geschaft (als Westerwälder kenn man sich ja mit Holz aus ) meine Aschenbecherholzblende ab zu bauen und zu tauschen, da der Birke Anthrazit Aschenbecher super dreckig war, wollte ich nur das Holz tauschen.
Ging besser als ich dachte
Und den Dosenhalter habe ich eben getauscht. AUCH NUR HOLZ. Ohne sonst was auszubauen. Die Holzleiste ist nur geschraubt. Einziger haken man muß eine Plastikleiste vorher nach unten schieben. Die von hinten mit 4 Nasen gehalten wird. aber mit etwas gedult alles machbar
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2006, 14:12   #16
JojoE38
Standard Kunststoffschrauben Holzleiste Beifahrerseite
So habe gerade mal bei unserem 730d Mai/2001 nachgesehen. Hoffe es war noch niemand dran.
Also die Holzleiste ist mit 4 Schrauben fest, davon sind die beiden Äußeren mit der großen Seite zur Holzleiste hin montiert und die beiden inneren mit der kleineren Seite zur Holzleiste. Das Armaturenbrett ist ebenfalls so befestigt (Äußere große Seite zuerst, Innere mit der kleinen Seite zuerst)
MFG Jojo
Alt 20.06.2008, 11:25   #17
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Ich muß das noch mal aufwärmen. Also trotz Gewinde an den Holzleisten der Türen (insbesondere hinten!) sind die Leisten nur gesteckt und man kann sie raushebeln und die neue einfach wieder reinstecken?
Grüße,
Robin
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 18:32   #18
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Ja. Einfach mal (vorsichtig) ziehen, gar kein Problem.
Mit den ganzen Anleitungen hier im Forum habs auch ich ohne nennenswerte Zwischenfälle geschafft, alle Leistne zu tauschen. Vielen Dank nochmal dafür an alle beteiligten
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 17:21   #19
baur
Standard danke 7er Fan
ich habe eben meinen cassettenschacht demontiert, dazu musste ich die holzleisten entfernen. dank deiner beschreibung war das kinderleicht, nochmal DANKE
Alt 18.10.2008, 17:55   #20
robin
Touring-Fahrer
ich finde die Schrauben im Getränkehalter nicht, oder muß man etwas drumherum ausbauen um an die Schrauben zu kommen? Hoffe mir kann einer sagen wie ich das Teil rausbekomme. Die Anleitung weiter vorne ist mir in diesem Punkt nicht ganz eingängig.
Robin
Karosserie: Anleitung zur Demontage der Stossstange Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 12 05.04.2011 22:02
Benzingeruch im Innenraum Skorpo BMW 7er, Modell E32 9 15.04.2004 00:04
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Holzleisten in Wagenfarbe? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 30 28.02.2004 10:30
Holzleisten im Innenraum 28er BMW 7er, Modell E32 6 07.01.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
