Alt 02.04.2006, 00:09   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard beschlagene Heckscheibe
hallo,
habe zur heckscheibe in der suche leider nichts gefunden.hab bei feuchtem wetter immer probleme mit einer beschlagenen heckscheibe.die frontscheibe,seiten und hinteren seitenscheiben sind nach kurzer zeit mit hilfe des gebläses wieder frei.nur die heckscheibe nicht.
habe alles versucht,gebläse in allen stufen und stellungen,umluft,kalt,warm.
habe keine klimaautomatik und die mikrofilter vorne im motorraum sind neu.
was kann noch dafür ursache sein das die heckscheibe immer bei freuchtigkeit beschlägt.dank euch
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 08:54   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Benny,
ich vermute mal, wenn die anderen Scheiben auch beschlagen, das Du irgendwo einen "Wassereinbruch" hast. Überprüfe mal genau Deine Fussräume.
Du musst ggf. den Teppich aber richtig runterdrücken, denn wenn es nur ganz wenig Wasser ist, bekommt man das meistens gar nicht mit, weil es nur in den Dämmmatten ist.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 09:04   #3
Sven7er
Fahrzeug: 740d A (E38) EZ 05/00
Hy Benny, wenn das was Ralf schildert nicht der Fall ist, erzähl ich Dir von meiner Heckscheibe!
Ich hab zwar ne Klimaaut. aber bei kühlerem Wetter schalte ich die aus und fahr ohne. Wenn dann wie jetzt echt nasses Wetter ist und ich einsteige und losfahre (besonders wenn meine Kinder nasse Klamotten vom Regen oder so haben), beschlägt auch schon mal die Heckscheibe, da sich wohl offensichtlich da die Feuchtigkeit dann etwas sammelt. Der Beschlag geht aber entweder mit Klima oder mit Lüftung wieder weg.Ich denke das kann auch normal sein.
Sven
Sven7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2006, 10:25   #4
DaMax
bei mir war es die Frontscheibe die dauernd beschlagen ist.
Des Rätsels Lösung waren 2 total fertige Aussenluft (Pollen) Filter.
Diese habe ich getauscht und das Problem war somit erledigt.
Kontrolliere mal Deine Filter.Sitzen in der Motorhaube links und rechts.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 02.04.2006, 11:27   #5
koertsch
Standard Beschlagene Heckscheibe
Wozu gibts die Heckscheibenheizung?
Julian
Alt 02.04.2006, 12:13   #6
BMWe38
hallo,
@damax die filter sind ja neu.nur die inneren umluftfilter hab ich noch nicht getauscht.
das mit dem wasser im im innenraum kann sein.bei regen sammelt sich da schon was in den fussmatten.nur verstehe ich nicht warum ich alle scheiben außer der heckscheibe mit dem gebläse wieder frei bekomme.vielleich funktionieren die lüftungsschlitze in der hutablage ja irgendwie nicht.
benny
Alt 02.04.2006, 12:52   #7
koertsch
Die können auch nicht "funktionieren" weil es einfach nur Schlitze sind, nicht mehr, nicht weniger
Julian
Alt 02.04.2006, 15:35   #8
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Diese Lüftungsgitter in der Hutablage, Können die auch Feuchtigkeit reinlassen? Sind ja zur Entlüftung bei Standheizung und -lüftung.
Meine Heckscheibe beschlägt nämlich auch immer in Höhe der Lüftungsgitter und gefrieren wenns kalt genug ist.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Beheizte Heckscheibe lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2013 09:41
Karosserie: HILFE Heckscheibe RDV-001 BMW 7er, Modell E32 8 09.08.2005 19:13
Innenraum: beschlagene scheiben im innenraum BMWKÖNIG BMW 7er, Modell E32 5 29.12.2004 17:28
Elektr. Heckrollo vibriert an Heckscheibe........... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2004 10:54
Welche Heckscheibe habe ich ??? RDV-001 BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2003 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
