| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.04.2006, 16:15 | #1 |
	| Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
				 Erhebliches Getriebeproblem beim E38
 Ich habe ein mittlerweile, erhebliches Getriebeproblem.
 Das Fahrzeug  : 750i E38 Bj 5.98 120.000 km
 Das Problem    : Harter Schaltstoß vom 3ten in den 4ten Gang. Auch beim Kickdown, sprich runterschalten vom 5ten in den 4ten Gang. Die anderen Gänge schalten kaum spürbar.
 Das habe ich bisher gemacht : Reset mit Batterie abklemmen, Fehlerspeicher auslesen lassen und Getriebeadaptionen löschen lassen, Getriebeöl prüfen lassen und ergänzen lassen (i.O.).
 Meine nächste Vermutung ist jetzt das Schaltgerät.
 Was meint Ihr ?
		|  01.04.2006, 17:12 | #2 |
	| (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
 ich hätte noch bei zf angerufen.... |
		|  01.04.2006, 18:04 | #3 |
	| Mr. Diesel
 ist bei mir auch so...
aber nicht immer, tritt nur sporadisch auf
werde demnächst mal nach dortmund fahren und hoff das sich das damit erledigt...
gruß Benni |
		|  01.04.2006, 18:44 | #4 |
	| Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
					Zitat von warp735
				 aber nicht immer, tritt nur sporadisch auf     |  Bei mir ist es leider ständig so. Nach Dortmund kann ich nicht fahren (1300 km hin und zurück), aber anrufen kann ich ja mal. Mein 7er hat das 5HP30-Getriebe drin, gell ? |
		|  01.04.2006, 18:49 | #5 |
	| Freude am Fahren Premium Mitglied
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
 bei welcher Drehzahl ist das ungefähr??        (wo es ruckt) |
		|  01.04.2006, 19:15 | #6 |
	| Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
					Zitat von schlaechter666
				 bei welcher Drehzahl ist das ungefähr??        (wo es ruckt) |  Es ruckt beim Schaltvorgang vom 3ten in den 4ten. Egal bei welcher Drehzahl. |
		|  01.04.2006, 19:21 | #7 |
 ich hatte schon mal einen Getriebeschaden (mit einem Mercedes). Der hat sich so ausgwirkt:
 beim schalten vom 3. in den 4. Gang ist der Schaltvorgang "durchgerutscht", d.h. er hat bis ca 3000 gedreht und ist dann ohn Kraftübertragung hochgedreht in den nächsten Gang. Das gleiche Spiel vom 4. in den 5.
 Hat BMW nicht auch ein Notlaufprogamm beim Automatik-Getriebe??
		|  02.04.2006, 09:23 | #8 |
	| Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
		|  02.04.2006, 12:31 | #9 |
	| Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
 Hallo Tom,
 hatte ein ähnliches Problem bei meinem 740 4,4 bei Teillast und bei Kickdown auf der Autobahn in den Gängen 3,4 und 5. Hab dann Öl aufgefüllt, neue SW aufgespielt, hat aber leider nichts gebracht.
 Am Ende waren die Gänge 4 und 5 weg, dh. die Kupplungskörbe haben sich aufgelöst - mit dem Ergebniss, das das Getriebe überholt werden mußte.
 Jetzt ist alles wieder IO.
 Also aus meiner Sicht weiterfahren und abwarten.
 Gruß ahorn
		|  02.04.2006, 14:29 | #10 |
	| StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
 @tom735
wo kommst den her? ZF gibts öfter als du denkst
				__________________"Ölknappheit?-Ich krieg V-power an jeder Shell"
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
