07.06.2005, 18:10
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Batterieleuchte leuchtet während der Fahrt
Hallo, habe schon etwas gesucht, aber irgendwie nix gefunden. Habe seit ca. 3 Tagen, das Problem, daswährend der Fahrt, wenn ich Klima und Licht oder nur Licht oder Klima mit Umluft an mache, die Batterieleuchte im Tacho anfängt kurzzeitig zu leuchten. Hat jemand vielleicht eine Ahnung, habe daraufhin mal den BC freigeschaltet und da stand was von 14,xx V. Meine Batterie ist aber relativ neu, keine 5 Monate oder habe ich vielleicht eine zweite irgendwo? ist ein 740i vorfacelift?
Danke
07.06.2005, 19:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die zweite Batterie sitzt originalerweise über der ersten. Hättest Du also schon bemerkt. Ansonsten wüsste ich nicht, wo man noch eine Batterie verstecken könnte.
Wenn die Lampe kurzfristig leuchtet, liegt vermutlich ein Lima-Problem vor. Evtl. fehlt es auch nur dem Keilriemen an Spannung. Letzteres würde ich zuerst prüfen.
Franz
(Murphy)
30.03.2006, 18:42
Fahrzeug: 750IL/E38/.X5.3.0d.(10.2008)
Batterieleuchte
Hattest du den Fehler gefunden?
30.03.2006, 23:33
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Ja, habe ich. Zu wenig Spannung, einmal auf den Berliner Ring eine Runde gedreht und gut ist bzw. wars
