28.03.2006, 11:12
Fahrzeug: 740 i
Fahwerk -hinten tief vorne hoch!
Hallo zusammen!
Habe mir Fahwerksfedern von ap in meinen 740i e38 einbauen lassen.Hinten ist er gut runter gekommen,aber vorne meint man ,daß der Motor ausgebaut ist  Er müßte vorne noch ca 4 cm runter.Die Feder kürzen will ich nicht,es sollen 2 andere Federn vorne rein!Meine Felge vorne ist 9X18. Kann mir jemand weiter helfen,ein Bild währe auch toll.Gruss an alle und danke im vorraus!
28.03.2006, 13:46
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
KAW Federn rein und dann ist gut.
28.03.2006, 13:58
Individual Azuritschwarz
Wie lange hast du die federn schon drin?? es dauert, bis sie sich gesetzt haben nach dem einbau....  bei mir kommen auch irgendwann die nächsten wochen welche rein
28.03.2006, 14:18
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Naja, aber keine Federn setzen sich um 4 cm. Das ist ja schon bald eine Windung
28.03.2006, 20:01
Fahrzeug: 740 i
Hallo !
Habe sie ca 4 Monate drin, da setzt sich nichts mehr  Gruss Torsten!
28.03.2006, 20:04
Fahrzeug: 740 i
Hallo !Sag mal was über die KAW Federn,wo her bekomme ich die dinger?
Hast du sie schon verbaut?
28.03.2006, 20:27
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Nee, ich hab keine. Aber such mal, da findeste genug zum lesen und bilder auch
28.03.2006, 23:16
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Laß die Finger von KAW
Klick
Hier ein Bild von meinen AP-Federn 40 mm nur Vorderachse:
Heppinger
29.03.2006, 00:24
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
habe seit 2 wochen 35er lowtec federn vorne drin.wenn ich mich nicht vermessen hab ist er vorne nur 26mm tiefer gekommen.hoffe die setzten sich noch.fahrverhalten ist ok.der abstand kotflügel kante-reifen sieht bei mir genau aus wie oben auf dem foto mit den 40er AP federn.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
