Alt 22.03.2006, 23:09   #1
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Standard Bordmonitor ohne Navi verwenden
An alle die sich damit auskennen mal eine Frage,
kann man den Bordmonitor auch ohne den Navikabelbaum verwenden?
Als MID bzw. als Eingabe für den Bordcomputer?
oder braucht man den Navikabelbaum um die ganzen Anschlüsse herzustellen?
Gruß Mani
Umbauwahn
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 23:18   #2
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Nö geht nich.....
Ich habe auch alles umgerüstet, voll null und nix auf MK3 mit 16/9 + DVD-Wechsler und TFT in den Kopfstützen.... machte allinklusive gute 2700€
Schulle
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 07:45   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Gruß Mani
Deine Frage ist nicht ganu eindeutig. Um das mal aufzudröseln: Ja, es gibt Ausstattungsvarianten, in denen war ein Bordmonitor vorhanden, aber kein Navi. Du benötigst also technisch gesehen keinen Navirechner, um vorn ein großes Bild deines Verbrauchs oder für das Radio zu haben.
Für den Fall, dass du einen Monitor nachrüsten willst: Du musst einen Kabelbaum durch das gesamte Auto legen, vom Kofferaum bis in das Armaturenbrett. Das ist derselbe Aufwand, wie wenn du ein Navi verbauen möchtest. Also kannste auch gleich ein Navi mit anklemmen.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 08:56   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Stimmt, denn ohne Navirechner oder mindestens TV-Modul kein Bild auf dem Monitor.
Franz
(Murphy)
Alt 23.03.2006, 22:38   #5
surfer77
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo, danke mal für die Antworten.
Also geht ohne den Kabelbaum nichts.
Das ist es was ich wissen wollte.
Kabelbaum einbauen ist zur Zeit kein Problem, da das Auto innen sowieso komplett zerlegt ist.
Ist es sinnvoll sich einen Kabelbaum bei Ebay zu holen?
Oder spricht etwas dagegen?
Gruß Mani
Alt 25.03.2006, 21:20   #6
728er
Benutzerbild von 728er
Fahrzeug: BMW 728 (E38)
und wenn ich das tv modul unter dem fahrer sitz oder handschuhfach hab geht das dann???
728er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 22:50   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Theoretisch geht alles, aber praktisch ist unter dem Fahrersitz dafür kein Platz (ausser, man stellt ihn weit nach oben). Im Handschuhfach dürfte es auch eng werden und das Kabelziehen ist auch nicht ohne. Zumindest das Antennenkabel muss bis zur Heckscheibe gelegt werden, wenn man TV haben will. Es bleibt eine Bastellösung.
Franz
Alt 25.03.2006, 22:54   #8
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ausserdem brauchst du dann trozdem den Kabelbaum, weil da die Stecker dran sind.
Und du brauchst dann ja auch das Radiomodul.
Gruss Emil
l
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 18:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Transplantation Navi, Sound, Telefon E38 --> E39 E38Gonzo BMW 7er, Modell E38 30 20.11.2005 22:00
Elektrik: Navi Nachrüstung Problem Karl32 BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2005 09:31
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
