Alt 25.03.2006, 13:35   #2
surfer77
Motorvorwärmer
Benutzerbild von surfer77
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo Thomas, das Gaspedal geht in der Tat nich leicht heraus, habe die Prozedur gerade hinter mir, weil ich den Teppich gewechselt habe.
1. Schritt den mittleren Zapfen ganz nach hinten drücken, das ist die einfache Aufgabe.
Das Gaspedal hat 2 Nasen die links und rechts neben dem Mittelzapfen einrasten.
Die Zapfen befinden sich vorne, praktisch schon unter dem Teppich.
Also den Teppich nach unten drücken, am besten wäre ihn irgendwie zu fixieren, dass man beide Hände frei hat und anschließend mit einem Schraubendreher die Nasen nach innen drücken, das wird auf jeden Fall etwas fummelig, aber dann lässt sich das Pedal ausbauen.
Ich hoffe ich hab Dir ein wenig geholfen.
Wenn noch zu wenig mache ich Dir gerne ein paar Fotos
Gruß Mani
Umbauwahn
surfer77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schwergängiges Gaspedal Picasso274 BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2006 21:33
Meine Gaspedal Probleme Sind GelÖst biemer BMW 7er, Modell E38 1 21.07.2005 16:18
Schnelle Hilfe erbeten, M60 heraus heben Teilemann BMW 7er, Modell E32 7 13.06.2004 11:26
Vibrationen im Gaspedal UnJens BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2003 08:13
el. Gaspedal... k27 BMW 7er, Modell E32 7 14.07.2003 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
