24.03.2006, 18:47
So, jetzt die Zentralverriegelung....
So, jetzt ist auch noch die Zentralverriegelung ausgefallen. Nichts lässt sich mehr mit der Fernbedienung öffnen. Die Fahrertüre lässt sich auch mit dem Schlüssel nicht mehr öffnen oder schliessen. Das Innenlicht brennt nicht mehr. Und die Heckklappe geht nicht mehr auf und nicht mehr zu. Wenn das so weiter geht, ist mein Bimmer nächsten Monat auf der Halde...
24.03.2006, 19:04
Baujahr, Monat? Ws hast Du bisher gemacht? Volt geprueft an der Batterie, Sicherungen gewechselt, geprueft usw???????
Und bitte unter E38 schreiben anstatt unter 7er allgemein.
24.03.2006, 19:06
04.2000. Volt und Sicherungen geprüft. Alles iO. Steuergerät defekt?
24.03.2006, 19:24
Wenn wirklich alle Sicherungen o.k. sind, dann muss man weiter suchen. Hast Du Stromlaufplaene und kannst Du die lesen?
Ich hab nur was vom 1995 gefunden hier unter Electronics
http://www.e38.org/
Beim E32 gibt es eine Sicherung die sitzt direkt neben der Batterie und man sieht ihr nicht an, dass es eine Sicherung ist. Bin mir nicht sicher, ob es die auch beim E38 gibt.
24.03.2006, 19:40
Fahrzeug: 740iA
04.2000 ? Was macht ihr immer mit euren Karren
Das schloss an der Fahrertür ist fest ?
Das schloss der Heckklappe auch ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
24.03.2006, 19:41
Stromlaufpläne habe ich keine und könnte sie auch nicht richtig lesen. Aber ich werde mal die Sicherung suchen. Wo genau ist diese bei der Batterie?
24.03.2006, 19:43
Gruss Emil
Ja Emil,
Fahrertür lässt sich nicht mehr schliessen (ist zum Glück auf) Heckklappe geht nicht mehr auf oder zu. Alle Innenlichter sind aus.
Früher hatte ich mal einen VW-Käfer. Der hatte keine solchen Probleme.
24.03.2006, 19:46
Fahrzeug: 740iA
Vieleicht hilft dir das weiter:
Gruss Emil
24.03.2006, 19:52
Gruss Emil
ich tippe auf diesen Fehler:
17 Zentralverriegelung komplett ausgefallen (alle Antriebe über alle Bedienstellen)
