22.03.2006, 17:11
Fahrzeug: 96er 740i Schalter; W211 E500 Mopf
Immer mehr Elektrik-Probleme
Nachdem ich das ABS-ASC Problem bekommen hatte,(was sich bis jetzt noch nicht lösen ließ) fällt jetzt auch noch die Tachoeinheit andauernd aus.
Zuerst fing es auf einer längeren Reise an(ca. 2500km) da hat er insgesammt 700km "verschluckt", d.h. Drehzahlmesser und Geschwindigkeit liegen bei null...
und eben bei einer strecke von 14km, hat er nur 1,9km gezählt..
kennt einer das Problem?
22.03.2006, 17:17
Fahrzeug: 740iA
Mal die suche bemüht
Hab ich mal gemacht und habe das gefunden : http://www.7-forum.com/forum/showthr...drehzahlmesser
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
22.03.2006, 17:51
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Was war denn damit
Währe toll, nach Fragen die Auflösung bringen, danke.
matallisches Geräusch
22.03.2006, 22:02
Danke für die Hilfe mit der Suche..hab ich gar nicht dran gedacht.
das Geräusch beim Anfahren ist nicht mehr da..
Das Auto wurde vorher viel in der Stadt und auf Kurzstrecke bewegt. Ich Fahre jedoch immer nur Langstrecken 1000-2000km...Anscheinend tut ihm das gut. Keine Ahnung was das war...
23.03.2006, 15:49
Habe jetzt mal was rumgeschruabt.
Also, alle kabel auf Marderbiss kotrolliert, jodeoch keinen gefunden.
Alle kontakte gereinigt an den Steck-Verbindungen.
Dann hab ich auch noch Sensor für die Geschwindkeits-Anzaiege kontrolliert. Auf ihm liegt die Bordspannung an...
Aber der Tacho funktioniert trotzdem nicht.
Auch ein Reset brachte keinen Erfolg.
23.03.2006, 17:04
Keine Ahnung, davon viel!
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Also bei den älteren BMWs sitzt der Drehzahlgeber im Diff hinten, vll is der Stecker raus oder hat nen Wackler!
